回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:52:00
#590楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 16:24:00
关于:“而其实你应该说电机的动能的有效功率”的回应:
1、有效功率是哪家书上那个理论家的概念???是你自造的只有你知道的东东;
2、电机的动能?动能是运动物体由于运动而具有的能量叫动能,电机的动能自然指的是转子的动能;
3、“电机的动能”的“有效功率”又是个什么东东?简化一下就是:“动能”的“功率”,用能量的概念去定义、修饰功率的概念,能表达出什么意思来???
4、我看过你的几篇文章,大家都赞扬你高深、深奥,今天看来你真深奥!我们读不懂你就高深、深奥了!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:54:00
#591楼
前行的骆驼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 20:20:00
总算硬着头皮从头到尾看下来了,看的直接就是头晕眼花,腰膝酸软,腿肚子转筋。。。我觉得刘老师钻在牛角尖里了,哲学上说,看待事物抓主要矛盾,中国也有俗话:牵牛牵牛鼻子。应用软起动器主要是应用它的启动功能,只要能降低启动电流并且可以顺利启动就可以了,何必在那些次要问题上紧抓不舍?如果有人说软起不行,那怎么大家都用的好好的?
原因么,要么软起质量有问题,要么启动时参数没调整好,要么就是电机本身有问题。
总不能见过拖拉机就说小轿车的造型不对吧?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:55:00
#592楼
TO前行的骆驼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 20:30:00
TO 前行的骆驼
关于:“看待事物抓主要矛盾,中国也有俗话:牵牛牵牛鼻子。应用软起动器主要是应用它的启动功能,只要能降低启动电流并且可以顺利启动就可以了,何必在那些次要问题上紧抓不舍”的回应:
不能降低启动电流,并且是直接启动而已
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#593楼
前行的骆驼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 21:04:00
那你的意思是说,加上软起和不加软起时,他们的启动电流一样大?即加软起和不加软起时它们的启动曲线完全重合?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:56:00
#594楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 21:19:00
TO 前行的骆驼
不信,你去用电压表测它的启动电压,就明白了!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:57:00
#595楼
前行的骆驼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 21:45:00
有关于:“侧得启动电压380V,属直接启动;
侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动。
电压表用交流指针式电压表(用500型万用表交流电压档,高压例外,不用示波器)”
对于“启动电压380V,属直接启动”,我表示同意;
对于“侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动”我不知道您测得的这个数据是跳跃式直接从220跳到380呢,还是斜坡式的从220过渡(或者称之为缓升)(模拟式)到380上去的呢?
确切的说Y-△启动是一种电压跳跃式(数字式)升到380的,那么只有接触器或者继电器触点闭合断开才是这种特质;而晶闸管是靠逐渐改变导通角的大小来改变电压幅值的,所以该电压应该是一个不是很平滑的上升曲线但可以近似为一个平滑曲线的,所以我对您所说的软起由220直接阶跃式跳到380不敢苟同。
如果不是阶跃式跳到380,而是由220模拟式的升到380,那么就不是Y-△启动。
前行的骆驼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 22:01:00
总之一句话,对于您所说加软起时的“侧得启动电压380V,属直接启动;侧得启动电压220V--380V,属Y-△启动。”这两种情况,我个人认为,在加软起动器启动和不加软起动器启动这两种情况下,如果它们的启动曲线完全重合的话那就证明您是正确的,否则,是没有任何说服力的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#596楼
TO前行的骆驼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 22:02:00
1、这种软启出线到电机6个接线桩;
2、要求是△运行的电机;
3、电压表接电机同一相的两接线桩;
4、启动电压220V,然后跳到380V全压运行。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:58:00
#597楼
翁:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 8:27:00
刘老师,对于只有三个输出端子到电机的软启该如何判断?谢谢.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:59:00
#598楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 8:36:00
TO 翁
你只要将交流电压表并接电机的任意两接线桩上,读取电机启动开始旋转时的电压,若是380V,即为全压启动(直接启动)。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:00:00
#599楼
pp311:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 8:43:00
各位好,软启动器现在很时髦,就本人的观点,软启动器的技术同变频器差不多。想多攒钱无非是加一个时髦的名字吧了。软启动器
肯定是发展方向,但是现在我们还不需要。至于晶闸管软启动是个骗局估计是对的,但软启动器我们还是要用的(将来)。对我们应用的人说,还是要可靠。星三角虽然不好,但也还在用。
95.0247
