回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:31:00
#510楼
权威人士:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 10:45:00
任何新技术的进步总会受到保守派的阻碍,这不奇怪,火车开始上路时不也曾受到许多人的嘲笑吗?可如今恐怕没人来否定它。目前软启动也在方兴未艾的发展,相信再过5年10年刘派就自然哑口无言了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:32:00
#511楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 12:20:00
TO 权威人士:
电力电子技术高速发展,变频技术越加完善,SCR技术应用于异步电机启动,是愚昧和无知的表现;在GTO,GTR,IGBT等高端产品面前,特性低劣的SCR已经处于劣势,国外被淘汰的大量廉价的SCR走私流入中国,这些科技败类以科技欺诈的骗术坑害中国人自己,打发洋财!在高科技变频技术面前这些科技败类无所作为,编造了一个让世人耻笑的“软启动”技术,当这个骗局被揭穿时,还以所谓的“权威人士”的身份讲什么“新技术的进步总会受到保守派的阻碍”,不用5年10年,现在就是SCR软启的末日!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:33:00
#512楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 12:29:00
1、转矩正比于U×I×COSφ;
2、请你讲一下,功率因数可以不考虑的高见!
采用不同的启动方式,启动转矩不一样,U也不一样,刘老师你能用“转矩正比于U×I×COSφ”得出软启动无法降低启动电流的结论吗。
分析软启动能不能降低启动电流,用电流=电压/阻抗就可以分析出来了:
在启动过程中,阻抗是由小变大的,启动初始,阻抗很小。
直接启动的话,因为启动初始阻抗很小,故而启动电流很大,随者阻抗增大,电流就降下来了。
采用软启动,启动初始,阻抗也很小,但电压可以控制的足够小,从而降低启动电流,随着阻抗增大,逐步增大电压,直至全压。当然这一过程,是以降低启动转矩,增大启动时间为代价的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#513楼
飞满天:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 12:39:00
刘志彬,好样的!以科学的态度去对待。但为何有那么多的晶闸管软启动在用?因为投入的时间短来不及把问题反映出来。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:40:00
#514楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 14:41:00
大家千万不要同傻子讨论问题
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:41:00
#515楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 14:51:00
TO 9:
我和你有同感“大家千万不要同傻子讨论问题”,更不要同骗子、诡辩者讨论问题!!!
你敢回答我的问题吗???你不敢,因为回答意味着揭穿自己的诡辩术!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:42:00
#516楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 14:59:00
刘老师,你认为软启动不能降低启动电流的依据何在?
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:02:00
我的分析你根本就没仔细看过,只不过是断章取义的进行反问而已,要我怎么回答
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:43:00
#517楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:03:00
TO 9:
你的结论是早就被揭穿的谎言,请仔细阅读:
关于“所以启动电流IS=U1/√[r2+x2]
跟U1成正比,跟r和x的平方成反比”的回应:
1、这个公式说明,启动电流IS和电压U1的关系;
2、这个公式说明,启动电流IS和负载感抗XL的关系;
3、还有公式COSφ = r/√[r2+x2],说明功率因数和感抗XL的关系;
4、由于SCR交流调压输出的是占空比可调的脉冲电压,已经不是正弦电压,所以电机处于高电感XL、低功率因数运行状态;
5、所以对同一台电机输入的电压相同时,其它降压启动方式是正弦交流电,负载感抗XL小、高功率因数运行状态;
6、所以对同一台电机输入的电压相同时,SCR交流调压输出的电机电流小,其它降压启动方式输出的电流大;
7、所以对同一台电机输入的电压相同时,SCR交流调压输出的电机电磁转矩小,其它降压启动方式输出的电磁转矩大;
8、所以对同一台电机输入的电压相同时,其它降压启动方式输出的电磁转矩大,若电机恰好启动,SCR交流调压输出的电机电磁转矩小,电机堵转而不能启动。
9、SCR交流调压输出的电机要启动,就要升高电压,增大电流,而且电流与电压的乘积要超过其它降压启动方式输出的电流与电压乘积的COSΦQ/COSΦS倍,电机才可启动。
10、所以,SCR交流调压用于异步电机启动时,较其它降压启动方式电压高、电流大、功率因数低、电磁转矩小、损耗大……,
11、所以,SCR交流调压不能用于异步电机启动。
12、SCR交流调压用于异步电机启动也只能是一个“硬启动”。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:44:00
#518楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:07:00
启动电流IS=U1/√[r2+x2]
直接启动U1=380,
难道低于380的电压,就一定不能启动吗?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:46:00
#519楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:12:00
TO 9:
降压启动设备,就是降压启动的,你的问题是白痴说的话!!!!
78.5617
