回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:11:00
#550楼
翁:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 8:20:00
刘老师,工控网自助资料库里就有很多知名品牌的软启,请研究以下哪些是骗局软启,我们曝光它让它原形毕露.期待您的研究成果发表,谢谢!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#551楼
郑春播:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 9:13:00
如果技术成熟,还是做变频启动吧,现在小功率基本都变频,大功率的也做好了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:12:00
#552楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 10:04:00
TO 翁:
看来,你见过的我没见过的软启你不想讲给大家瞧哪!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:13:00
#553楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 10:55:00
TO 霜1023
1、其实没有什么“秘诀”,降压起不来,迅速过渡到全压启动,在电压斜坡上时间越短越好;
2、有的在出厂时,将可控硅的触发角内调为零,电动机实质上是直接启动的;
3、你只要在电机接线桩上并接一块电压表(指针式),观察启动过程的电压的变化方式,就可确定你的电机是怎么启动的。
4、如果电机不允许全压启动,必须降压启动,怎么办?
5、用SCR作无触点开关继电器代替接触器的Y-△启动设备,可以将电机启动电流降到1.3--2.3倍额定电流;
6、它就是我们常用的Y-△启动设备;只不过把接触器换成无触点开关继电器,即所谓的故态继电器;
7、你只要在电机同一相两接线桩上并接一块电压表(指针式),观察电机启动过程的电压变化如,开始启动电压220V,电机转起来后,切换380V运行,即可判断得出结论。
刘老师的想象力果然惊人,呵呵
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#554楼
书包:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 11:16:00
一个纯技术交流的论坛在这里变的好象有点变味了。我建议大家休息一下。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:14:00
#555楼
沙漠里的鱼:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 11:28:00
好多人关注啊!希望刘工能解大家之惑。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#556楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 11:34:00
TO 沙漠里的鱼
有什么惑说出来讨论吗???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:15:00
#557楼
通讯网: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 19:15:00
老刘你是快车道上的牛车,你很烦,你知不知道?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#558楼
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 19:36:00
关于“有许多品牌的软启动可以使”的回应:
1、它不是软起,它就是我们最常用的可控硅交流调压器,
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
3、可控硅交流调压器输出的是占空比可调的每秒100次的交流脉冲。
4、由2、3得知,不能用。
5、他卖了,有人买了,就有用的,那你要明白,它没软启动,充其量也是个不合格的降压启动。
6、没有节能,而是耗能!功率因数低,电压低时更严重。
7、不是没有冲击,而是对电机每秒100次的电压冲击,对负载每秒100次的转矩冲击,
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。
9、由于它用于动力设备,引起的谐波对电网的污染不能小视。
10、启动在斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到400--700%时,电机直接启动。
1、让我设计、制作“软启动”,绝对不会出现我说的那种情况,反而“一点问题”也不会有。
2、凡是生产的“软启动”“一点问题”都没有的高手,他对可控硅交流调压用于异步电机会出现什么恶果认识的比我还要清楚。
3、凡是认为交流调压用于异步电机不会出现什么恶果的人,他生产的“软启动”就像我说的那样嗷嗷叫不启动、发热、烧电机…
4、你想知道“秘诀”吗?留下你的邮箱地址,我发邮件告诉你,但你要保证为我保密!!!
电压表用交流指针式电压表(用500型万用表交流电压档,高压例外,不用示波器)
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:16:00
#559楼
第五世纪冰川: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 20:35:00
就一个字 累!
仁者见仁,智者见智!
正常运行时200A电流,启动时2500A 15秒,Y-△转换时都会让人害怕
(我工作时间不长,但遇到的事故不少,工作第一个月就眼睁睁的看见一台245KW的电机烧毁,以后就多了!电力系统"撞车,变压器喷油一次......太多了!)你要是见过变压器的分接开关你就知道! 还是用 软启动 吧!不管你说他有多不好!至少他不会让你的变压器喷油,而你就在变压器旁边!
就像女人找老公一样,那有那么完美的!
62.5177
