回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:00:00
#160楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 18:21:00
平稳地启停电机
  作者:Frank J. Bartos,CONTROL ENGINEERING 责任编辑 -- Control Engineering China 2006-05-19 点击:718
    同样,Eaton公司也认为软启动器的“旁路运行模式”是值得注意的特性。这种特性作为其IT(智能技术)产品线的一部分,显著地减小了启动器产生的热量,使封装尺寸和成本可以减到最小。该公司功率控制产品经理Rodney Partain说:“同时,旁路接触器位于软启动器内部,无需额外的设备,进一步减小了封装尺寸,并且最大限度缩短了安装时间。”Eaton的IT低压软启动器(比如S752、S801和S811)使用24伏直流脉宽调制(PWM)线圈控制旁路接触器,据称在稳态下最小功耗仅为5瓦。Partain补充道:“PWM线圈与高效的供电电源结合起来,减小了电力系统的扰动造成的负面效应,并克服功率损耗。”
  点击看原图
  图2:为了尽可能提高灵活性和对不同负载的适用性,Schneider Electric公司的
  SSRV软启动器的转矩斜坡控制将初始转矩、转矩上限和加速时间都设计成了用户可调整的。
    上述低压IT软启动器以及中压MV801都带有软启动/软停机的控制和灵活的保护功能。据Partain介绍,S811启动器添加了由数字接口模块(DIM)实现的通信功能,该模块具有易使用的操作员界面。DIM使用户能够安全对其系统进行配置、运行、监控和故障排查。S811通过其内置Cutler-Hammer QCPort(快速连接)的通信功能连接各种网络,其中包括DeviceNet、以太网以及Profibus。
    停机也应平稳
    所有的撰稿人都提到了SSRV启动器的“软停机”功能的重要性,特别是在减轻水泵应用领域中刺耳的、破坏性的水锤效应方面。
    ABB公司的Terry认为,虽然很多软启动器都提供了这种功能,安装人员和用户经常忽视“软停机”的作用。这可能是由于“害怕”使用复杂的界面修改出厂默认设置,或者就是没有认识到软停机的好处。为了改变这种状况,ABB已经在其PST系列产品中采用了纯文本HMI(界面),引导操作员/安装员进行设置,从带有明确说明文字、基于应用的编程组别中选择最符合应用情况的配置选项。
    Baldor的Lovelace也认为软停机功能经常被“隐藏”,他说:“大部分人认为使用‘软启动’只是启动电机这一个目的。他们没有认识到负载的软停机所提供的好处。”软停机的好处包括防止电机骤然停下给机器造成的机械应力。
    在软停机方面,因为固有地缺乏真正的减速控制,早期的(电压斜坡)SSRV启动器是有局限性的。在Schneider Electric的Forsgard看来,在对付低负载电机时这一点尤为明显。然而,有了现代的转矩控制之后,SSRV启动器的转矩线性斜坡降低功能可以降低离心泵负载的速度。Forsgard补充解释说:“速度的逐渐减小使其可以协调回止阀的关闭,而不引起水锤效应。”软启动器持续监控电机的负载转矩,这样当它收到停机命令时,已经做好了启动泵负载线性减速的准备,甚至在电机负载只有60%-70%的情况下也能做到。
    在其Sirius启动器中,Siemens提供了三种电机停机的方法:惯性停止、软停机、直流注入。新型的Sirius 3RW44结合了直流注入制动和闭环转矩控制(使用软件和电流反馈使电压逐渐减小)以达到使驱动负载快速停止的目的。对软停机的重视在很大程度上是与应用相关的。Koch说:“对于水泵来说,为防止水锤效应,软停机尤为重要。”
  图3:来自ABB的PST系列软启动器采用了纯文本HMI(界面),以帮助用户进行设置,
  包括离心泵或压缩机的软停机设置。界面中还内置了粉碎机、搅拌机及其它编程组别。
    Sirius 3RW44启动器使用了闭环转矩控制,以防止泵关闭时水压突然发生变化,或减轻传送带停下时所承受的机械应力。Siemens提及铣床作为需要制动优化的例子。比如,为铝制汽车发动机模块打孔的铣头配备了15千瓦的电机,当它被关掉时,由于铣头极大的惯性力矩,停机时间会很长。而更换模具或机器安装所引起的空闲时间是不可接受的。Koch补充说道:“Siemens的3RW44启动器使用了闭环转矩控制和动态直流制动,以缩减机器冗长的停机时间。”
    启动的对立面
    Danfoss的Yates指出,软停机是软启动的直接对立面。通过逐渐减小施加给电机的线电压直到零(或某个预先设定的较小值),可以延长电机的停机时间。Danfoss的Ci-tronic系列电机控制产品提供了软停机和软启动功能,而且其精度易于调节。斜坡上升/下降时间可以在0.5秒-10秒之间进行设置,启动转矩也可以设置成标称转矩的0-85%。此外,它还提供了突跳式启动功能(200ms内达到满载转矩),适用于需要突跳转矩的应用,如带载传送带和封装机器。
    按照Yates的说法,Ci-tronic控制器能够适用于需要频繁启动和停止的情形。他说:“为了保证最优的速度和准确性,很多这种控制器都采用了过零翻转技术(当电压为零时接触器总是翻转)。”
    Rockwell Automation也指出,软启动器既能延长电机停机时间,也能缩短电机停机时间。虽然很多应用需要避免突然停机,但是有的应用为了提高生产量或运作效率,需要依靠制动手段实现更快的停机。Litzau举了带锯作为例子,在这种应用中,比“惯性停止”更快的制动手段有助于维护工作,并能最大限度地缩短总的停机时间。
  上一页【1】【2】【3】下一页
  相关文章
  暂无相关评论
  更多评论 | 发表我的评论
  【打印格式】 【推荐给朋友】 【关闭窗口】 关于我们|合作联系|欢迎投稿|
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:01:00
#161楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 18:26:00
你有点像唐吉诃德
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#162楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 19:45:00
TO 通讯网:
1、西门子SIRIUS软起动器、ABB软启动器都是翻译引用的中国名字
2、这个中国名字的含义在“软”字上,告诉用户它和变频器具有一样的软启动特性,但价格便宜只有变频器的几分之一。
3、但,其实质是中国人所熟知的可控硅交流调压器。我要是翻译,我就把说明书中“软启动”换成“可控硅交流调压器”。
4、可控硅交流调压器输出的是斩波交流脉冲,其平均电压是可调的可控的。这样理解更贴近其实质。
5、中国人原来认为它不能用于异步电机的启动,早在上世纪60年代,中国人用SCR去控制滑差电动机,实现了异步电机的平滑调速。
在SCR技术上不落后。
6、现在的中国人中,有人把它用于异步电机,为了瞒天过海,给起了一个“软启动”的名字,忽悠了不少人。
7、外国人也生产“软启动”,经过“通讯网”这样的分销商以高科技的名义卖给中国人。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 20:12:00
8、异步电机启动时,当电压、电流产生的转矩大于负载时,转子开始转动,转速加速运行、电流迅速下降、转矩迅速升高、功率因数上升,这个过程中,几个物理量相互助长。
9、SCR输出的交流脉冲的占空比怎么变化,电压怎么升高,都不能控制其中的任何一个物理量。
10、如果要智能控制,即自动闭环控制,怎么确定给定值,怎么检测反馈量,……
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:02:00
#163楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 22:42:00
你画一个你自己认为的直接启动和晶闸管交流调压器按照斜坡电压启动时,电机的速度曲线,看看你画得和我画的有什么不同?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#164楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 23:08:00
TO 通讯网:
不用画,我说的十分清楚,你那么高的水平有必要重复吗??
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:03:00
#165楼
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 23:21:00
TO 通讯网:
回应我上边贴子的问题:
1、ABB的SCR输出的电压斜坡脉冲控制那个物理量实现转矩斜坡的??
2、ABB的SCR输出的电压斜坡脉冲控制那个物理量实现转速斜坡的??
3、ABB的SCR输出的电压斜坡脉冲控制那个物理量还可以实现什么斜坡的??
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 23:25:00
TO 通讯网:
有朋友来电说你在打广告???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:04:00
#166楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 8:22:00
TO 通讯网:
回答:还是画一个吧!这样才能把你的观点阐述的更明白些.
第二个问题:
TO 通讯网:
有朋友来电说你在打广告???
回答:是.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:05:00
#167楼
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 8:24:00
TO 通讯网
你是 “工控及自动化产品分销商”???
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 9:02:00
来来自人民网:
“中国必须从根整治科学欺诈”
zhi:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 9:03:00
TO 通讯网:
在SCR技术上不落后。
10、如果要智能控制,即自动闭环控制,你的控制对象是那个物理量,怎么确定给定值,怎么检测反馈量,……
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#168楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 9:31:00
刘:不用画,我说的十分清楚,你那么高的水平有必要重复吗??
  通讯网:还是画一个吧!这样才能把你的观点阐述的更明白些.
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 9:36:00
[color=#808080; FONT-SIZE: 40px]AAA[/color; /FONT-SIZE]
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 9:40:00
我手下哥们个个能干,欢迎用户项目洽谈.wdo_1000@126.com 13730920629
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 19:06:00
#169楼
翁:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-15 10:00:00
楼上的讨论很精彩,我路过也凑凑热闹.
现在市场上还有一种叫"节电宝"或"节电博士"或"保瓦博士"或"POWERBOSS"的东西,也是用晶闸管或叫可控硅对交流电进行斩波控制,据说对间歇性负载如冲床,车床,油田的扣头机等等有很好的节能效果.
136.0318
