回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:47:00
#140楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 23:12:00
TO 通讯网:
关于“一种是慢慢推使它越转越快”的回应:
1、变频器启动电动机,有频率斜坡,然后有转速斜坡,这就是你说的:“慢慢推使它越转越快”。
2、SCR电压斜坡,电压和转速没关系,控得住电压,控不住转速,没有转速斜坡,即没有实质上的软启动。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#141楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 7:00:00
、“前一种较后一种方法冲击小是肯定的”,电机启动过程遵循它的机械特性,和两个东西相撞不一样,你又犯了“就向水龙头一样”的错误。
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 7:10:00
你写这个恰恰是你没有理解,电起动,和撞击时,写成方程形式都是一个阶跃响应,就是在某一时刻突然间给一物体加上一个力F.水龙头的比喻没有错呀?!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:48:00
#142楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 7:15:00
西门子自己肯定不生产它,肯定转让给中国哪家企业了??
你很武断!
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 7:22:00
你是卖自藕启动的吧?可以理解`!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#143楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 8:12:00
TO 通讯网:
关于“你是卖自藕启动的吧?可以理解`!”的回应:
1、你是狗咬吕洞宾,不知好人心,拿着我在网上寄給你的电路图来攻击我,你缺德!!!
2、按照你的逻辑,我在网上还寄出过《X62W万能铣床》,我又是卖铣床的;我在网上还寄出过《桥式整流电路》,我又是 卖低压电源的;我在网上还寄出过《变频器使用和维修知识》,我又是卖变频器的;……
3、你讲不出道理来、讲错了道理不认错,那一个公司用你这样的人真是瞎了眼!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:50:00
#144楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 8:25:00
本人现在自己开公司,我们这儿哥们个个能干.
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 8:32:00
我们项目中就用软启动.自耦启动过时了.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:51:00
#145楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 8:49:00
TO 通讯网:
关于“电起动,和撞击时,写成方程形式都是一个阶跃响应”的回应:
1、“电起动,和撞击时,写成方程形式都是一个阶跃响应”,一个是电学问题,一个是力学问题,数学形式是一样的,但其物理本质不一样 ;
2、阶跃之后的物理过程不一样;
3、按你的理论,所有的启动方式都是“一个阶跃响应”,都是一样的;开、关、短路、缺相……都是一样的???
4、你还有什么“高深的”,所有人都听不懂的,可以在这忽悠蒙人的书本词语拿出来!!
5、你学了那么多书本知识,不会用、乱用,一个异步电机的问题都弄不明白,你糟践了书本知识!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#146楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 9:00:00
TO 通讯网:
“我们项目中就用软启动.自耦启动过时了.”
1、你要上吊、你要跳河,随你的便!!!
2、你要讲道理,请你回应前边的问题!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:52:00
#147楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 9:14:00
"一个阶跃响应"这个名词高深么?学过控制理论的人都知道这是个很普通的名词.这是控制的基础.比如从图上看,对曲线l控制,可以看成是k1,-kn一系列阶跃响应的叠加,如果对于一个阶跃响应好了,那么对整个l曲线的响应也就好.这个名词很简单,觉得高深么?
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 9:15:00
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 9:19:00
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 9:39:00
最后一篇,
晶闸管软启动器将逐步取代传统的自耦式补偿器
( 文章来源:周德贤 应用行业:电气机械 阅读次数:88 )【字体:大 中 小】
摘要:软启动器作为节能控制器于上世纪90年代初开始在国内大量推广,经过多年实践证明晶闸管软启动器优于传统的自耦式补偿器,随着国产化的推进传统的自耦式补偿器将被逐步淘汰。
关键词:晶闸管软启动器;节能控制器;自耦式补偿器;智能化软启动器中
1引言
1977年美国航空航天局(NASA)FrankNole工程师获得了一项节电器专利,初期称为“功率因数控制器”,此后又有许多公司和个人开发了十几种节电器。1982年FrankNole又作了二点改进,一是省掉取样电阻而改为监视晶闸管两端电压,二是采取了反馈控制技术,使空载时电动机电压进一步减小,节电率大大提高,正式定名为“节电器”(POWERSAVER)。我国也开发了节电器,但实际使用效果不佳,未能广泛推广使用。1983年后,上海市相继引进了一系列的节电器产品,在对引进的节电器消化吸收的基础上,上海,西安等地研制出了新型节电器,其性能达到并超过引进的同类产品,为进一步推广节电器创造了条件,国内市场上从上世纪90年代开始把软启动器作为电机节能的首选产品。
2作为节能应用的软启动器
节电器通过双向晶闸管或反并联晶闸管相位控制实现降压,其主电路原理如图1所示。
晶闸管软启动器实测数据见表1(参阅30kW电机实测数据)。从表1可见
1)节电器对某些特定的负载具有较好的节电效
益,因此,它应在相应范围内推广使用,切莫不分对象
2)对于不变负载(不管是满载还是负载率30%~40%情况),连续长期运行,则不宜采用节电器,而应该选用高效电动机。
3)对于变负载情况,如果最低负载率≥30%以上,采用晶闸管软启动器意义也不大。
3软启动器与自耦式补偿器技术经济对比
传统的自耦补偿器自上世纪50年代初开始应用以来,一直在电机起动装置领域占居主要地位。自上世纪80年代开始,国外固态起动装置在我国工业领域逐步推广使用,已对传统的补偿器形成较大冲击。表2对二种装置进行了技术与经济对比,并给出了正确应用范围供读者参考。
4软启动器的技术特点与应用范围
1)短期重复工作的机械
长期空载(轻载<40%)运行,短时重载。例如:起重机、皮带输送机、金属材料压延机、车床、冲床、刨床、剪床等。
2)频繁起动的工作机械
有些机械经常处于开停状态,如果允许轻载启动,则可以使用软起动技术。以下列举一些软起动器的特性。 a)线性软起动
这种起动方式是最普遍使用的。首先,电机上升至初始转矩值,该值可在5%~90%的额定转矩之间调节。然后,电机电压在加速斜坡上升时间逐渐上升,加速斜坡上升时间可在2~30s之间调整。如图2所示。b)带可选择突跳起动的软起动
这种起动方式提供了突跳起动和升压。它可提供500%满载电流的电流脉冲,可调时间范围为0.4~2s。使电机因负载需要助推才能起动时额外加一个附加转矩。如图3所示。
c)泵控制
该功能在离心泵的起动及停止期间,通过平滑地加速及减速电机来减小泵系统中出现的喘振。由微计算机分析电机变量并发出控制命令,以减小系统中出现喘振可能性的方式来控制电机。起动时间可在2~30s之间调整,停止时间可在2~120s之间调整。如图4所示。
d)智能电机制动
控制系统可实现在需要电机比自由停车更快速停车的场合,即快速制动。它是以微计算机为基础的制动系统,该系统给标准的鼠笼感应电动机提供三相制动电流。制动在没有附加的接触器或电源设备的情况下完成,而且无需计时器、传感器或测速计,便实行自动零速停车。制动电流的强弱可在满载电流的150%~400%之间调整。补偿器无法完成此功能。如图5所示。
e)低速制动
该功能主要用于电动机需正向低速定位和需要制
表2三种降压起动性能对比降压起动方式自耦变压器星三角转换晶闸管软起动器
起动电压K•Ue(0.3~1.0)Ue
起动电流K•Ied(0.3~1.0)Ied
起动力矩K2•Mgd(0.3~1.0)Mgd
各种起动方式的特征及优缺点轻载起动时起动冲击电流小,起动力矩较大,但不允许频繁起动,切换时产生二次冲击起动电流小,起动力矩小,仅适合20kW以下小容量起动电流可以从(20~400)%任意规定,对起动力矩可限制,保护机械安全,轻载可以节能
自耦式补偿器的价格及其铜、硅钢用量及相应软启动器价格控制电动机功率/kW自耦式启动器ABB软启动器价格/元
价格/元消耗铜/kg消耗硅钢/kg
15~223900.0014353450.00
20~374050.0017485830.00
455500.0034866190.00
556400.0036946410.00
756700.00401008700.00
908700.004210510970.00
11010500.004411010950.00
13212700.005614412970.00
16014000.007016014620.00
180~20016000.007518016010.00
220~25020000.008320023660.00
280~31521000.009021040670.00
动控制停车的场合。慢速调制速度为额定速度的7%(低)或额定速度的15%(高)。低速加速电流(2s内)可在50%~400%之间调整。制动电流可在150%~400%之间调整。不能采用突跳启动。低速电流限量可在满载电流的50%~450%之间调整。如图6所示。
f)泵专门起动控制
消除喘振现象的控制方法如图7所示,电动机的转速-转矩曲线已经修改成泵系统相关特性。这种特性可提供尽可能接近恒定的加速转矩。同时不需要转速表、流量或压力传感器、或其它类型的外部反馈到控制器,而是利用基于微处理器的电动机反馈来完成的。由于没有突然的转矩变化、因此电动机平滑地加速,泵系统的喘振或冲击达到最小。 5晶闸管软启动器应用情况
根据上海某公司提供的销售情况,2001年该公司销售晶闸管软启动器2000余台。说明晶闸管软启动器的市场前景看好,传统的自耦式补偿器将逐步被软启动器取代。
在我国晶闸管软启动器从上世纪90年代中期开始逐渐被应用于取代传统的自耦式补偿器,其最大的优点是软起动性能好,可以根据被启动设备的需要进行限流启动,即可以在电机额定启动电流0.5~4倍以内任意调整。其次是体积小,不需消耗大量铜,硅钢片材料。
表3列出自耦式补偿器价格及铜,硅钢片用量。同时列出ABB软启动器同等功率产品的参考价格。
6结语1)从初投资对比来看,功率在250kW以下,选用晶闸管软启动器相间功率增大倍,但价格与自耦式补偿器相仿。功率从280kW开始采用晶闸管软启动器较贵,但可以节约大量硅钢及铜材,并满足一定工艺要求,还可防止二次冲击。
2)凡工艺上有特殊需要的设备,如图3~图6传统的补偿器启动无法满足要求,必须采用智能晶闸管软启动器。
3)长期高速,短时低速,且电机负载率在35%以下时,采用晶闸管软启动器有较好节能效果。
作者简介
周德贤(1936-),男,高级工程师。上海电机工程学会电气传动专委会主任委员,上海电力电子学会常务理事,上海电器集团公司理事。合编《风机水泵交流调速节能技术》、《风机水泵调速节能设计手册》等,发表论文26篇
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:53:00
#148楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 10:47:00
TO 通讯网:
关于“"一个阶跃响应"这个名词高深么?学过控制理论的人都知道这是个很普通的名词.这是控制的基础”回应:
1、你回家去给你的爹妈、爷爷奶奶讲控制理论,他们也认为很普通???
2、在这里上网参加讨论的像你爹妈、爷爷奶奶那样没有学过控制理论的人士是大多数,你那么说话,你孝顺吗??
3、你学过,很普通,你画的软启动速度斜坡是错的???你是想当然画出来的还是用控制理论推导出来的???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:54:00
#149楼
杜福嘉:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-14 11:55:00
软启动比较适合风机类负载,这类负载的转矩--转速特性比较特殊,所以可以启动.而对于重载的电机,因为异步电机输出转矩与输入的电压平方成正比,所以软启动的降压会大幅度的减小电机输出转矩,容易导致电机堵转,甚至烧电机,所以不适合.
156.5313
