回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:29:00
#110楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 22:22:00
TO 状元:
告诉我,旁路接触器的型号、容量。
谢谢你的参与!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#111楼
状元:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 22:41:00
这个我真没留意,明天帮你看看.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#112楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 22:48:00
TO 通讯网:
1、晶闸管能实现图二中的斜坡的电压波形;
2、图二中的电压启动电机,电动机是在斜波电压的末端对应的时刻开始启动;
3、在电压斜坡的底角即零点到斜波电压的末端这一段时间电机转矩小于负载转矩,处于静止堵转状态。即我说的耗能阶段,过电压危控阶段。
4、电机启动时,电机电压接近电源电压,电动机是全压直接启动而已。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:30:00
#113楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 8:36:00
请问楼主和各位大侠
还有哪些软启动方式
可以达到
可控硅软起动器
所声称的"无机械冲击和启动电流平滑变化"
的作用(暂不考虑节能)
如果有,且价格和性能优于可控硅软起动器,请向大家介绍一下
可控硅软起动器将没有任何市场,
骗局不攻自破!
现在出现了一种
磁控软启动
请教楼主和大侠们它的优点,缺点.它与
可控硅软起动器
的区别
还曾经看到杂志上介绍有些企业
在电机主回路串联水电阻,用伺负电机调整电阻值,达到软启动
减小机械冲击和启动电流
它的可靠性如何?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:31:00
#114楼
xiyangjing:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 8:48:00
TO 电工学徒:
建议你仔细阅读<晶闸管移相式软启动原理质疑>一文,各种启动方式的原理和特点分析的很清楚!!!
xiyangjing:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 9:25:00
采用最新最先进电力电子技术的变频器,在对异步电动机软启动过程中电机电流可以控制的很小
IQ ≤ IN,
原因是它实现了平滑地、随意地改变、控制三相对称正弦交流电源的频率f,从而平滑地改变定子园旋转磁场的转速n1,使其跟随转子的转速n2,始终保持其有一个非常小的转差率
S ≤ SN,
常用的传统降压启动设备是把电源电压 Um降低,使电动机在低电压下启动,减小电机启动电流,启动电流降为
IQ =(3-4)IN
高压鼠笼异步电动机启动方式中定子回路串电抗器、定子回路串液态电阻、转子回路串电阻 ,都是通过改变电动机阻抗Z、提高功率因数COSφ的方式减小启动电流。
总之,传统降压启动方法,不改变单一正弦交流电的基本性质(既频率不变),保证了园旋转磁场、连续平滑的电磁转矩的异步电机的根本属性不变,启动过程异步电机的原有机械特性不改变。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#115楼
啊尔卡斯:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 11:20:00
顶一下这个贴很好!
楼主所说的太偏激 全盘否定晶闸管软起动!
没有任何一种电气设备输出的是完全的正弦波!就是日光灯都要产生谐波.说到重载起动
<注:在电网允许的情况下也可以重载启动但冲击电流相对较大>
节电是不可能的它只是启动用,在初期建设时期能节约投资.
1:软起动分为有级和无级两类,前者的调节是分档的;后者的调节是连续的。传统的软起动均是有级的,如星/角变换软起动,自耦变压器软起动,电抗器软起
无级液阻软起动、磁控软起动和晶闸管软起动
2:所有的比较和评价只有在电网、电动机、负载相同的条件下才有意义
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:32:00
#116楼
3:15条客观地对软起动过程以及装置作出比较和评价
1. 软起动能否完成以及起动(完成)时间;
2. 软起动过程中的电动机最大电流( %);
3. 软起动过程中的最大电网电压降( %);
4. 软起动过程中电动机有否机电共振等异常现象;
5. 软起动过程中电流的高次谐波含量( %);
6. 软起动装置的价格(常以单位容量的人民币表示);
7. 软起动装置允许的连续起动次数;
8. 软起动装置占用的空间大小;
9. 软起动装置限流器件开度的易控性:调节是否平滑、快速;
10. 软起动装置对使用环境要求的裕度;
11. 软起动装置的起动重复性(相连两次软起动‘过程描述 参 数’的守恒性),
12. 软起动装置所提供的起动和停止方式的多样性;
13. 软起动装置所具备的对于装置本身以及电动机综合保护功能的完备性(包括过流、过载、欠相、起动超时、接地等,包括故障提示和显示、诊断、记忆等);
14. 软起动装置在起动过程中的噪声大小;
15. 软起动装置所需要的辅助电源功率的大小
以下是各类软起.优缺点在此不便说~~
4:液阻软起动
  液阻是一种由电解液形成的电阻,它导电的本质是离子导电。它的阻值正比于相对的二块电极板的距离,反比于电解液的电导率,极板距离和电导率都便于控制。液阻的热容量大。液阻的这两大特点(阻值可以无级控制和热容量大),恰恰是软起动所需要的加上另一个十分重要的优势即低成本使液阻软起动得到广泛的应用。
5:热变液阻软起动
  近年有所谓的热变液阻软起动装置,通过液阻本身在软起动过程中的温升,借助电解液电导率与温度的正相关性实现无极板伺服机构的软起动.
6:磁控软起动
  磁控软起动是从电抗器软起动衍生出来的。用三相电抗器串在电动机定子实现降压是两者的共同点。磁饱和软起动不同于电抗器软起动的主要点是其电抗值可控。总体说来,起动开始时电抗器的电抗值较大,在软起动过程中,通过反馈调节使电抗值逐渐减小,及至软起动完成后被旁路。
7:晶闸管SCR通过导通的时间来控制输出电压的大小,
用反并联SCR组可控制正弦波正负半波的导通和关断.
当电机起动时,按一定的规律(如恒流,或一定的电压变化率)控制晶闸管的触发角,使电机的端电压逐渐增大直到满电压,达到限制电机起动电流的目的.
晶闸管软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#117楼
赤月:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 11:22:00
各位老师的讨论,使我学到新的知识,顶!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:33:00
#118楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 11:46:00
TO 啊尔卡斯:
你好,感谢你的参与!
1、:液阻软起动、热变液阻软起动、磁控软起动启动方法,不改变单一正弦交流电的基本性质(既频率不变),保证了园旋转磁场、连续平滑的电磁转矩的异步电机的根本属性不变,启动过程异步电机的原有机械特性不改变。
2、晶闸管SCR通过导通的时间来控制输出电压的大小,晶闸管移相式软启动是改变正弦交流电压的波形,使之变为非正弦脉冲式交流电,通过调节其占空比(如图所示),来改变交流电的平均电压。其平均电压是可控的、平滑变化的。
3、这种非正弦脉冲式交流电它加在异步电动机绕组上产生的磁场是一个旋转的幅值每秒100次振动的磁场;其转子电磁转矩是一个大小每秒100次振动的非平滑变化的冲动式的破坏性转矩。在机械方面产生(转子高频机械冲动,其冲动频率f机械 = 2f电源)震动,对电机和生产机械形成机械损害;
4、在定子电磁转换中产生过电压,直接损害电机绝缘,减少电机使用寿命;
5、从电能利用效率看,启动过程中电机处于高电感、低功率因数、高无功损耗、高有功损耗(转子高频机械震动)的状态。
6、特别是平均电压越低(既控制角α越大,导通角β越小)存在的上述问题就愈加严重。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:34:00
#119楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 12:03:00
同行们,大家一定要记住:
1、异步电动机的转动原理是,正弦交流电产生了一个圆旋转磁场。正弦交流电是它的命根子。
2、离开正弦交流电异步电动机的机械特性就被破坏了,就失去了它工业动力的霸主地位。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 12:52:00
1、晶闸管SCR通过导通的时间来控制输出电压的大小,通过调节其占空比(如图所示),来改变交流电的平均电压。其平均电压是可控的、平滑变化的。
2、台灯的调光电路、恒温加热电路、滑差电机调速、直流电动机调速、……应用非常广泛。
3、浏览前边一个台资企业专做晶闸管SCR,你看他用SCR做什么。
99.8646
