回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:22:00
#100楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-11 20:34:00
我认为:
1、你的负载和电机适合全压启动,就用全压直接启动;
2、你的负载和电机适合Y-△启动,就用Y-△启动器;
3、你的负载和电机适合自偶减压箱,就用自偶减压箱;
4、如果功率大,可选用功能少、简易变频设备,实现软启动即可;
5、PID等自动控制,选高档变频设备,一次到位。
6、就是不要选用可控硅交流调压器即所谓“软起”,不管他说的天花乱坠。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#101楼
轻骑兵:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-11 23:08:00
我觉得,软起,可以用
也别讨论了,大家举手表个态吧
同意软起有用的举手!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:23:00
#102楼
bin:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 12:00:00
我们来对同一台电动机分别用“软启动”和自偶减压启动,比较如下:
设:这台电动机属重载启动,在85%UN时,其启动转矩大于负载转矩。
1、上电后,自偶减压瞬间提供85%UN电压,电机即刻启动,数秒后进入稳定运行区,并及时全压切换,额定运行。
2、上电后,软启动电压斜坡上升,此时电动机处于静止赌转状态,即为无谓耗能阶段。
3、“软启动”电压斜坡上升到启动转矩大于负载转矩时,电动机即刻启动。此时电动机的有功电流等同自偶减压启动有功电流。
4、此时的无功电流大于自偶减压启动无功电流,因为,“软启动”提供給电动机的电流为脉冲电流,电动机处于高电感状态,功率因数极低。
5、此时电能损耗较自偶减压启动大。
6、此时的电压高于自偶减压启动85%UN
7、声音大,音调高,因为电流为脉冲电流,自偶减压为正弦交流电。
8、电机启动,数秒后进入稳定运行区,旁路接触器及时闭合,电机全压额定运行,启动结束。
9、其启动用时拖长,因功率因数低,转矩较“自偶减压”上升慢,转速上升慢。所以电能损耗大。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#103楼
fangbo:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 13:15:00
不好意思,刘工,这两天出差了,没有上来,没看见你的留言。我的邮箱地址:fb113115@163.com,让我们继续沟通
fangbo:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 13:29:00
我总认为事物是分两面的,有好的方面,也有坏的方面,看了bin的分析,我也觉得有一定的道理,我们这里的软启动柜都是用在潜水泵上的,它的启动时间很短,大概就5S的时间。
fangbo:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 13:31:00
时间短,可能问题就体现不出来,但是软启动基本上都是用在轻载启动上啊
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:24:00
#104楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 14:26:00
请问楼主和各位大侠
还有哪些软启动方式
可以达到
可控硅软起动器
所声称的"无机械冲击和启动电流平滑变化"
的作用(暂不考虑节能)
现在出现了一种
磁控软启动
请教楼主和大侠们它的优点,缺点.它与
可控硅软起动器
的区别
还曾经看到杂志上介绍有些企业
在电机主回路串联水电阻,用伺负电机调整电阻值,达到软启动
减小机械冲击和启动电流
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:25:00
#105楼
荔枝兔:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 17:15:00
人家事先就告诉你“晶闸管移相式交流调压电路,通过调节控制角的大小,改变正弦交流电的波形,从而改变交流电的有效值或半周期的电压平均值”可是你还是往坑里跳,上了当还是多从自身找找问题,你不付银子他能奈何你?打铁还要自身硬,不理解事物的本质上当是难免的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#106楼
wonderwhy:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 19:38:00
我不同意刘志斌的观点,他的一些观点是错误的,而且事实也证明了使用软启动器的效果好于传统的启动,虽然波形不太好,但是可以满足磁场的转动,而且电压在电机额定电压以下,得到的电流要小于通常的启动方式,完全符合启动要求。至于一些地方使用时出现了一些问题,很有可能和其他的原因有关,现场环境非常复杂,如果你没有亲自去看过,建议不要妄下结论。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:26:00
#107楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 19:44:00
首先请确认,如果图一中黑线表示的是直接启动,那么晶闸管能否实现图二中的斜坡的电压波形?如果能,那么图二中的电压启动电机是否是软启动?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#108楼
鱼头大:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 21:08:00
顶
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:27:00
#109楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-12 21:44:00
TO wonderwhy:
1、先谢你参与讨论;
2、“一些观点是错误的”,具体说:哪个观点、那一句话是错的???
3、我的观点是“软起”从原理上就是错的,与“现场环境”没关系。
62.5349
