回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:06:00
#80楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 9:07:00
“西洋镜”
中国自己造的设备说明书是如何忽悠中国人的?请看:
“软起动器的接线图中有两线控制,三线控制及PLC控制,它们有什么区别?
两线控制为电平控制方式,即在电机运转时run和stop端必须一直有直流24V电压,否则电机停止运行。
三线控制为脉冲控制方式,即要想使电机运转,stop端需一直有电,run端只要给一个脉冲即可。
这里的PLC控制指的是通过PLC进行通讯控制,即通过PLC发控制命令对软启动器进行控制,并不是通过PLC控制软启动器端子,这时要求stop端一直有电。 ”
上述一段表述你看懂了吗?!!!
它就是中国广大电工熟知的: 自锁控制 点动控制
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#81楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 10:40:00
它沿用抄袭了施耐德变频器的说明书
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:07:00
#82楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 11:07:00
这是软起说明书的自述:
“软起动器不具备调节电机频率的功能.”
1、这句话的本义是:软起动器不具备调节电机速度的功能。
2、它为什么要把“速度”说成“频率”泥??
3、因为“软”与速度变化有关,“软启动”是启动速度可平滑控
制的意思。
4、软起动器不具备调节电机速度的功能,那不是在告诉别人软起动是假的是骗人吗?
5、所以只好故意说错:“软起动器不具备调节电机频率的功能.”
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:10:00
#83楼
dzmtmwq:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 11:34:00
看来还是用星三角,由上看来软启只是一个梦
dzmtmwq:
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#84楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 11:36:00
这是软起说明书的自述:
“电机获得的起动力矩必须克服负载的静态转矩,电机才能起动,所以使用软起动起动电机时也必须做到这一点,起动器设定的起动电流需要根据实际拖动的负载进行调整,起动电流设定在某一实际值之上电机均可起动,这一点的电流值对应于电机克服负载静态转矩的临界值. ”
1、软起动器的起动电流可在1.5~7倍的额定电流的范围内调整,但起动电流调整得较小时,电机无法起动。(自述)
2、这和自偶减压设置启动电压65%、80%一样,但是自偶减压输出的还是正弦交流电,软起动器输出的是每秒100次的脉冲交流电。
3、每秒100次的脉冲交流电异步电机不能用。
4、相比之下哪个好???!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:11:00
#85楼
hanfahui:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 11:47:00
刘静淳:
关于“通过其内置的优化软件,检测相位角的的变化,并通过调整触发角而对相位角进行实时和动态的优化,从而提高电机在低负荷或轻负荷状态下的功率因数和运行效率,结果有效达到节省电能的目标。”
1、这个软启动器并没有像你说的什么旁路接触器对吗??
2、电机在低负荷或轻负荷状态下运行;
3、此时电机处于低功率因数运行状态,“相位角”大;
4、你的内置优化软件检测“相位角”大,并通过调整触发角,增大控制角减小导通角,减小输出电压;
5、结果是电动机的功率因数在下降,根本就无法达到节省电能的目的,而是在增大电机的无功能耗。
只要不影响负载,电流下来了,能节电,不损坏设备,不影响别的设务就行了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:12:00
#86楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 12:01:00
这是软起说明书的自述:
“对于静态转矩大的负载如何设置软启动器?
可提高软启动的初始起动力矩,这样设置有利于软启和电机的启动。”
1、一个可控硅交流调压电路它输出的是可调电压。
2、提高初始起动力矩,就是前边说过的:“起动器设定的起动电流需要根据实际拖动的负载进行调整”
3、说明书要简单明了,为什么换个名词又从述一遍泥??
4、因为变频器说明书上有的,他也要有,以便鱼目混珠吗!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#87楼
书包:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 12:11:00
软启动我没有用过.我在关注大家的讨论.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:13:00
#88楼
cxz2365:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 12:42:00
我同意周公的话.问题还是要看全面点.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#89楼
杜福嘉:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-10 13:02:00
以上各位的讨论我都看完了,很精彩!
刘志斌说的很有道理,理论分析也比较透彻.我没有用过软启动器,但具理论分析是会出现刘志斌所说的问题的.
其实软启动器就是一个降压启动的装置,如果人家不在意谐波,不想节能,只想启动平稳一些,我想还是可以用的.
关于谐波的问题,我想高次谐波的幅值可能也比较小了,应该对系统影响不大,我估计设备里肯定有滤波器.
其它情况,没用过,不敢妄下结论,不过感觉刘志斌说的对.
624.2033
