回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:34:00
#120楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 12:03:00
同行们,大家一定要记住:
1、异步电动机的转动原理是,正弦交流电产生了一个圆旋转磁场。正弦交流电是它的命根子。
2、离开正弦交流电异步电动机的机械特性就被破坏了,就失去了它工业动力的霸主地位。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 12:52:00
1、晶闸管SCR通过导通的时间来控制输出电压的大小,通过调节其占空比(如图所示),来改变交流电的平均电压。其平均电压是可控的、平滑变化的。
2、台灯的调光电路、恒温加热电路、滑差电机调速、直流电动机调速、……应用非常广泛。
3、浏览前边一个台资企业专做晶闸管SCR,你看他用SCR做什么。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#121楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 13:17:00
请教用过软启动的各位高手,以您的实际工作经验中您认为
1. 可控硅“软启动”故障率高还是低?“软启动”中的可控硅
性能受温度影响大吗?
2.“软启动”使用方便吗?
您使用“软启动”,主要是因为它“软启动”
还是因为它有许多保护功能.使用方便?
3.“软启动”厂家提供维修图纸吗?
4.“软启动”工作时,干扰其他精密设备吗?
5.“软启动”启动时的电流(真值)如何测量?厂家推荐使用
何种型号的仪表?
6. 哪个厂家能提供启动过程电流变化实测图?
7. “软启动”其产生的电磁转矩是脉动式,长期使用对于
槽楔,绝缘纸等
脆性材料有何影响?
脉动电压是否会产生轴电流,使轴承发生电蚀
8.“软启动”三相电压是否始终基本相等,力矩始终基本平衡,
基本没有偏向力矩.
即使不是圆旋转磁场,是否能保证为正多边形旋转磁场.
9. “软启动” 两个反向并联可控硅,当其中一个性能下降时,
如何检测和发现?
10. “软启动”两个反向并联可控硅,是否可能产生有害的
直流成分?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:35:00
#122楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 17:19:00
TO 通讯网:
  1、晶闸管能实现图二中的斜坡的电压波形;
  2、图二中的电压启动电机,电动机是在斜波电压的末端对应的时刻开始启动;
  3、在电压斜坡的底角即零点到斜波电压的末端这一段时间电机转矩小于负载转矩,处于静止堵转状态。即我说的耗能阶段,过电压危控阶段。
  4、电机启动时,电机电压接近电源电压,电动机是全压直接启动而已。
  TO:刘志斌
   既然这样,变频器也是基本按照这种方法启动的(变频器除了电压斜坡外,频率也斜坡),那如何解释?
   且电压是慢慢加上去的,冲击电流不会一下子那么大,电机的输出力矩也是慢慢增加的,所以对设备冲击会小.这没有什么不对的,就向水龙头一样,直接启动是一下放出来,而软启动是慢慢放出来,效果肯定是有的.
  下面附带西门子的软启动器介绍.西门子不会造假吧?
  3RW40最新系列 使用手册(pdf格式)
  SIRIUS 3RW40是西门子SIRIUS软起动器系列中的“新成员”,亦是光彩熠熠。其创新的控制技术,使之至今仍是世界上唯一能够在250 kW / 400 V功率范围内两相控制的软起动器。而且,由于其特殊的紧凑型设计,也是世界上最小的软起动器。因此可保证节省空间,使控制柜排布清晰。
  SIRIUS 3RW40采用拥有专利权的全新控制技术—“相位平衡”。该控制技术能够防止两相控制软起动器中的直流成分。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位的电流会流经未受控制的相位。因此,从纯粹的物理角度来看,在电机起动时,三相电流会不对称。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。除了这种不对称性之外,如果在两个控制相位中控制功率半导体器件,则会产生直流成份。在起动电压低于50%时,则会造成电机中出现噪声。“相位平衡”技术则能够可靠避免电机起动时的这些直流成份。它可就转速、转矩和电流增量方面生成统一的电机起动特性。并且起动噪声质量和控制三个相位的起动设备一样。这可通过连续动态调整和均衡电机加速时不同相位的半波电流实现。
  SIRIUS 3RW40标准配备有最佳的功能。其中集成的旁通接触器可以降低软起动器运行过程中的功率损失。可靠保证开关设备的工作温度不会增加。使用4挡旋转电位计,即可设置不同的过载脱扣等级。其中集成的电机过载保护功能,符合IEC 60 9474-2标准,无需再附加过载继电器,因此可节省控制柜空间以及负载馈电装置的布线成本。本身设备保护功能可防止晶闸管热过载,避免损坏功率模块。另外,还可选用SITOR半导体保护熔断器,来防止晶闸管短路。通过其可调限流功能,还可可靠抑制电机起动时的电流尖峰具有集成状态显示和故障监控功能。有三个LED实时反映运行状态和可能的故障,例如不允许的脱扣时间(脱扣等级设置)、电网或相位故障、负载断路、热过载或设备故障以及其它故障等。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:36:00
#123楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 17:46:00
TO 通讯网:
  “ 既然这样,变频器也是基本按照这种方法启动的(变频器除了电压斜坡外,频率也斜坡),那如何解释?”
1、变频器可控制电动机速度曲线为斜坡,其输出正弦交流电的频率是斜坡。
2、电动机的转速n = 60f/p ,n正比于f,f是斜坡,n也是斜坡。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#124楼
一个旁观者:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 17:49:00
真是一场精彩的软启动辩论会!!!!!!!
一个旁观者:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 17:54:00
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:38:00
#125楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 18:17:00
TO 通讯网:
关于“且电压是慢慢加上去的,冲击电流不会一下子那么大,电机的输出力矩也是慢慢增加的,所以对设备冲击会小.这没有什么不对的”的回应:
1、如果你在5秒的时间内,给电动机的电压、电流产生的转矩小于负载转矩,转子不转。
2、在5秒末,这个时刻,给电动机的电压、电流产生的转矩大于负载转矩,转子此时启动。
3、转子启动后,其转速不受电压控制,即转速和电压没有关系,此时电压若保持不变,电动机的转速也是加速上升,和电动机直接启动一个样。
4、你翻开《电工学》异步电动机一章,找“异步电动机机械特性曲线”,
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#126楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 18:46:00
那你说说西门子的软启动是怎么一回事?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:39:00
#127楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 18:52:00
TO 通讯网:
关于“西门子不会造假吧”的回应:
1、你认为只要是外国的,就“不会造假”的观点,我不敢苟同。
2、说明书是翻译的,软启动是翻译者在不知其含义的情况下引用的。
3、“集成的旁通接触器”“软起动器运行过程中的功率损失”这是什么意思,谈谈你的理解。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:40:00
#128楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:11:00
TO 刘志斌:
我没说外国人不会造假,我是说西门子不会造假.这点承认不?
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:17:00
西门子3RW44系列
  SIRIUS 3RW44能通过前端面上的按键和液晶显示屏快速的进行调试,显示屏有多种背景灯可供选择,具有多行的文字图形显示功能,菜单可选择不同的语言,通过输入键和菜单提示,只需简单的参数设置就便能得到最优的软起动和软停止模式。在操作过程中,如果给起动器供电,前端仪表板上可以连续的显示测量值和工作值,以及故障和报警提示。利用导线可以连接软起动器岛外部显示器和操作模板,便能在控制柜门上直接读取软起动器工作中的各种信息。
  SIRIUS 3RW44集成的旁路电路能大大减少软起动器运行过程中的功能损耗,并可保证开关设备的工作温度不会提高。SIRIUS 3RW44 具有内部设备过载保护功能,可防止晶闸管热过载,例如由于频繁的通电操作引起的热过载。同时无需连接电机过载继电器,节省了成本。SIRIUS 3RW44还具有可选脱扣等级和热过载保护功能,例外还可以选用SITOR半导体熔断器,在短路情况下对晶闸管实行保护。
  SIRIUS 3RW44的限流功能能避免电机起动过程中的电流尖峰。能连接一个PROFIBUS-DP模块,利用其通讯能力、可编程控制输入和继电器输出能简单快速的集成到上位控制系统中。低速爬行功能适用于定位和调试工作,电机能以较小的转矩和较低的速度双向运行。为实现快速停车还提供了组合式直流制动功能。
  产品优点:
  l 根据不同的负载类型,可实现脉冲起动、转矩控制起动、电压斜坡起动、可调的转矩和电流限定起动或者是它们的组合起动。
  l 集成的旁路接触回路可以减小功率损耗
  l 可以设置不同的起动参数组,包括起动转矩、起动电压、斜坡上升和下降的时间,这样的参数组最多可以设置三组。
  l 起动自检
  l 内三角接线可以节省空间和设备成本
  l 多种停止方式:惯性停止,转矩控制泵停止和组合直流制动
  l 软起动器内置的自保护功能
  l 电机热过载保护
  l 图形显示功能
  l 能与PC直接通讯,更加精确的设置各种参数进行控制和监测
  l 简单的安装调试
  l 直接显示工作状态和错误信号
  l 通过PROFIBUS-DP模块可连接到PROFIBUS总线
  l 可以连接外部的显示和操作模块
  l 能够适用于温度60度的场合
  使用场合:
  泵,风机和鼓风机,压缩机,冷却系统,工业冷冻系统,水泵,泵送系统和电梯,液压系统,机床
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:41:00
#129楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:19:00
TO 通讯网:
关于“西门子不会造假.这点承认不?”的回应如下:
他可能是个你非常信信赖的企业,从他说明书的文字表达看,还不错,我相信你。
62.5244
