回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:42:00
#130楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:42:00
可能有些人打着软启动的名义造假,这有的是各行各业都有,特别是医药行业,我们这里就不说了,我们这行里也不能免俗,最大的是上海交大的"汉芯"事件,但虽然有造假的,也不能全盘否定软启动.
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:48:00
TO 刘志斌:我没改,粘贴过来的.
西门子是这行的祖师爷,是我们这行的几个掌门人之一.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#131楼
宁波:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:53:00
没用过,不知道
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:43:00
#132楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 19:58:00
TO 通讯网:
关于“不能全盘否定软启动”的回应:
1、我“全盘否定软启动”是一个道理、一个道理说给大家的,你认为我说的对也可以,你认为我说的不对也可以。
2、你不能不讲道理把你的观点强加于我。你有道理讲道理,只要你说的有理,我会信服你的。
3、前边我们正讨论的问题你还没回答我???!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#133楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 20:17:00
TO 通讯网:
关于“我没改,粘贴过来的.”的回应:
1、“集成的旁通接触器”和“集成的旁路电路”不是一回事吧?!!
2、你的“祖师爷”说话乍颠三倒四??
3、这个说明书不能证明我回答你的问题是错的,也不能证明你想当然的没有科学依据的“就向水龙头一样”的结论是对的。
4、我要是用“就向水龙头一样”的道理来给你说道理,你能答应吗???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:44:00
#134楼
王刚01:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 20:40:00
西门子的软启我用过,效果很好呀,我们在理论争辩的同时看看实际就更加明朗了,用一个软启启动多个电机很实用,所以我不同意软启是骗人的.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#135楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 21:52:00
TO 王刚01
1、向你这样的发言,不能说明任何问题,因为如果你说的是假话呢?
2、一条总线可以串行同时控制很多计算机进行各种不同的工作,一个“软启”输出一个受控电压怎么能同时控制几个电动机的“软启动”呢???
3、即就是工作好,没一点问题,谁能保证它不是工作在无触点开关状态。
根据不同的负载类型,可实现脉冲起动、转矩控制起动、电压斜坡起动、可调的转矩和电流限定起动或者是它们的组合起动。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:45:00
#136楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 22:26:00
“西门子3RW44系列”的自述:
1、减少软起动器运行过程中的功能损耗。(有损耗)
2、集成的旁通接触器。(骗人吧?接触器能集成吗?)
3、集成的旁路电路。(有电工把可控硅短路用,不打自招)
4、电压斜坡起动。(转速不是斜坡,假软启动,或者是翻译引用错误)
5、脉冲起动。(不是正弦交流电)
6、转矩控制起动、可调的转矩、电流限定起动(假的,忽悠人,SCR交流调压器不具备这些功能)
西门子自己肯定不生产它,肯定转让给中国哪家企业了??
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:46:00
#137楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 22:40:00
软启动就像路上放着一个车,你要使它具有一定速度,有两种方法,一种是慢慢推使它越转越快,另外一种是用个高速的车撞它一下.这就是软硬之分,这两种具体哪种消耗能量多不好说,但前一种较后一种方法冲击小是肯定的,对于被拖动的机械影响是小的.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#138楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 23:01:00
TO 通讯网:
关于“前一种较后一种方法冲击小是肯定的”的回应:
1、你前边画的图错了怎么还没改?!!其它几个问题呢???
2、“前一种较后一种方法冲击小是肯定的”,电机启动过程遵循它的机械特性,和两个东西相撞不一样,你又犯了“就向水龙头一样”的错误。
3、我看过你的发言,有理有节,今天怎么哪!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 18:47:00
#139楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-13 23:12:00
TO 通讯网:
关于“一种是慢慢推使它越转越快”的回应:
1、变频器启动电动机,有频率斜坡,然后有转速斜坡,这就是你说的:“慢慢推使它越转越快”。
2、SCR电压斜坡,电压和转速没关系,控得住电压,控不住转速,没有转速斜坡,即没有实质上的软启动。
147.2417
