回帖:138个,阅读:23130 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/10 19:31:00
#50楼
你的电流太大了,相线母排不可能没有一点点微小的瑕疵,
他们的电阻肯定有微小的差别,在电流小的场所,根本表现不出来,你那的电流大,就表现出来了,其实没什么,不影响使用,没必要计较他,表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2007/11/10 20:01:00
#51楼
补偿
1052
宋振杰
文章数:10
历史总积分:1052
发表于:2007/11/10 22:40:00
#52楼
零点漂移造成,应该是配线电路阻抗不同造成
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 22:58:00
#53楼
以下是引用陈景廉在2007-11-9 22:53:00的发言:
你量一下三相对地电压;零线对地电压各多少。每隔半小时量一次,把数据传上来看看
  一相的对地电压是223V,另一相的是226V,偏差大的一相是199V。零线和地线是地零合并的。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 23:21:00
#54楼
以下是引用陈景廉在2007-11-9 22:51:00的发言:
  一相的相电压是223V,另一相的是226V,偏差大的一相是199V,地零是合并的。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 23:29:00
#55楼
以下是引用葛昌盛在2007-11-10 10:52:00的发言:
还是认真查下吧
跨部门也得查
解决问题是关键
  说的好,虽然机器也正常运行,但几百台电机最佳运行总比有不平衡运行好!
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 23:33:00
#56楼
以下是引用huangbinglia在2007-11-10 18:37:00的发言:
一是三相不平,二是变压器内阻不平
 三相不平衡是有原因的,确定变压器内阻不平无力解决,但变压器出线基本平衡。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 23:37:00
#57楼
以下是引用1213712137在2007-11-10 19:31:00的发言:
  如果确证是母线的问题,哪就不理会它了,就不奇怪了,因为可以解释我就理解了。
但除了母线电阻的因素外,还有没有其它的什么外来因素反作用于母线上,目前还不清楚.
[此贴子已经被作者于2007-11-29 12:39:45编辑过]
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 23:41:00
#58楼
以下是引用zhjifei在2007-11-10 20:01:00的发言:
补偿
  自动或手动补偿后,依然存在。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/10 23:45:00
#59楼
以下是引用宋振杰在2007-11-10 22:40:00的发言:
  估计就是这样,但若能具体指出,就好解决或由它去吧。
