回帖:138个,阅读:23130 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/11/8 1:45:00
#20楼
我怀疑是总地线断路!
你去检查一下变压器中点是否有地线连接上?
如果连接了,请检查一下地线接地电阻是否过大?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/11/8 1:49:00
#21楼
一般中点处须有一根地线直接与大地连接
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
#22楼
一般中点处须有一根地线直接与大地连接
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/11/8 10:04:00
#23楼
应该说没问题。每台电机电流绝对平行是不可能的。特别是几十千瓦的。或更大的。在一千kva电力变压器中。只要有一台75kw以上电机本身电流不平行就会这样。再说变压器本身也不是绝对完好的。空载时就有误差,负载加大后,误差就会更大。这种现象太多了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/11/8 10:26:00
#24楼
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2007/11/8 11:18:00
#25楼
10V  正常
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/11/8 11:23:00
#26楼
表情表情表情表情
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/11/8 13:47:00
#27楼
主母排接触不好也会这样。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/11/8 13:52:00
#28楼
与零线地线关系不大。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/8 14:55:00
#29楼
以下是引用葛昌盛在2007-11-7 14:07:00的发言:
变压器并联3要素:
1:各自的变压器的一二次侧额定电压相同
2:各变压器的联结组标号相同
3:各变压器阻抗电压的相对值彼此相等
     谢谢指导!变压器并联三要素满足。
46.8003
