回帖:138个,阅读:23130 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/8 22:21:00
#40楼
    1、     中性点到底偏移多少?  这和零线有关。0欧的接地电阻不偏移,但不可能。
    2、     △E=I*R=1500*R=△U    这和相线有关。
          若△U=24V,R=24/1200=0.02欧姆,
          若△U=48V,R=48/1200=0.04欧姆,
       我真是不知道三条母排的电阻的要求精度,难道母排的电压降就是那么大!
         邮箱:zyfk81ve@163.com      qq:zyfk81ve@163.com
[此贴子已经被作者于2007-11-27 9:14:27编辑过]
1024
老狮子
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2007/11/9 17:50:00
#41楼
所接的负载内阻有高低,验证方法是全部的换相,看原先的状况有没有跟着转移
1054
kasia
文章数:15
历史总积分:1054
发表于:2007/11/9 21:59:00
#42楼
斗胆说下! 你的单项的是不是都从一项上取的啊?我也不是很专业错了大家不要笑。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/9 22:09:00
#43楼
以下是引用老狮子在2007-11-9 17:50:00的发言:
   已同相序调过近一半功率的三相电机,因要全部调过车间配电室供到设备上的出线有些费事(线较硬且穿孔而过),见无效后,就没有在继续调了。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/9 22:15:00
#44楼
以下是引用kasia在2007-11-9 21:59:00的发言:
    三相随机取,不是专用哪一相。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
#45楼
    三相随机取,不是专用哪一相。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/11/9 22:51:00
#46楼
你量一下三相对地电压;零线对地电压各多少。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/11/9 22:53:00
#47楼
你量一下三相对地电压;零线对地电压各多少。每隔半小时量一次,把数据传上来看看
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2007/11/10 10:52:00
#48楼
还是认真查下吧
跨部门也得查
解决问题是关键
1063
huangbinglia
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2007/11/10 18:37:00
#49楼
一是三相不平,二是变压器内阻不平
