回帖:138个,阅读:23129 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [下一页]
1057
yutaolion
文章数:17
历史总积分:1057
发表于:2008/1/3 14:45:00
#130楼
测量一下零线对地电位
1057
yutaolion
文章数:17
历史总积分:1057
#131楼
测量一下零线对地电位
1057
yutaolion
文章数:17
历史总积分:1057
发表于:2008/1/3 14:46:00
#132楼
测量一下零线对地电压
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2008/1/3 17:15:00
#133楼
N线对水管为0.8V
1212
zjb868
文章数:84
历史总积分:1212
发表于:2008/1/5 23:21:00
#134楼
在车间做重复接地看看,估计相电压的问题会得到解决!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2008/1/7 20:43:00
#135楼
学习
1069
haocent
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2008/1/8 16:31:00
#136楼
是不是你的供电超过3级,到末端衰减了?
漂泊的人生
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2008/1/9 14:52:00
#137楼
以下是引用zjb868在2008-1-5 23:21:00的发言:
   你的建议应该会取得有效范围内的效果,个人认为它能解决负载不平衡引起的电压偏差部分,但要最终解决其余部分的偏差还要有其它的措施才行。
[此贴子已经被作者于2008-1-11 15:38:49编辑过]
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2008/1/9 14:59:00
#138楼
以下是引用haocent在2008-1-8 16:31:00的发言:
是不是你的供电超过3级,到末端衰减了?
   你的意思是不是说变压器容量不够,但做过测试,用两台变压器供电和用一台供电,现象是一样的。
[此贴子已经被作者于2008-1-11 15:05:34编辑过]
1162
mi2007
文章数:62
历史总积分:1162
发表于:2008/2/14 20:58:00
#139楼
顶起来,怎么没有下文了
93.6006
