回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1582
psufnxkj
文章数:183
历史总积分:1582
发表于:2007/5/7 13:11:00
#70楼
检查线圈电路,是否被控制.是否错误设计..
  ※作为年轻的管理者,千万要改掉以已之长比人之短的习惯,因为企业衡量人才就如同婚姻,注重的不是哪一方面的优势,而是你的综合素质。※只有谦虚才会被人真心接纳才有机会采人之长而补已之短才会兢兢业业从小事做起严格要求自己才会达到事业的成功※...
1030
mtj
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2007/9/20 22:51:00
#71楼
负载短路会这样。
1030
mtj
文章数:13
历史总积分:1030
#72楼
负载短路会这样。
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2007/9/21 13:26:00
#73楼
是控制电路有问题,线路有瞬间断开后又瞬间接通的设计点,解决它就可以了
1008
Angel12
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/4/11 17:02:00
#74楼
检查线圈质量和绝缘情况
1008
Angel12
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/4/11 17:03:00
#75楼
检查线圈质量和绝缘情况
1237
liyungao
文章数:23
历史总积分:1237
发表于:2008/4/13 11:24:00
#76楼
是线圈有短路
1065
ugduqtwggg
文章数:18
历史总积分:1065
发表于:2008/9/2 14:56:00
#77楼
我遇到同样的现象,发现是接触器底板镙丝松动,造成线圈位置固定不了,使接触器带不起负载.将镙丝紧后,一切正常
1039
zsb2009
文章数:11
历史总积分:1039
发表于:2008/9/2 15:15:00
#78楼
我也碰到过这样的现象,我的发现是行程开关的接触电阻过大,我想你还是在控制回路的各电器检查一下,或者直接将控制电源引入接触器的线圈看是否能正常工作,以次来确定故障范围
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/9/3 21:36:00
#79楼
我碰到过这样的问题,和79楼的类似,我的是星-三角启动,切换不了到三角,后来检查是控制回路电阻过大,把一些没有的拆掉就好了
4082.7203
