回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2004/8/19 19:22:00
在电动机单向转动控制线路中,发现将负载取下来时吸合正常而接上负载时发出嗒嗒嗒的吸合声,将接触器取下来各处经过细致的处理后,又将控制线路检查过了,各器件触点打磨过了又经过万用表检查过接触良好,还是没有发现根本原因,难道是线圈有问题?电源电压正常,不好意思到这里来请教一下高手,我该怎么办?谢谢表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-8-19 20:19:58编辑过]
1076
lizhongcun
文章数:15
历史总积分:1076
发表于:2004/8/19 20:19:00
是不是电网质量不是太好,当接上负载是,引起电压下降。
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2004/8/19 20:22:00
可是其他一些大功率电机同样也是这样控制,为什么能正常运行?
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/20 8:10:00
试试在接触器线包两端并联 几UF——十几UF 的电容。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/20 8:38:00
看看接触器的短路环,衔铁
1446
lhkyxd
文章数:131
历史总积分:1446
发表于:2004/8/20 9:36:00
电源容量小了
共同学习  共同发展  结交工控朋友
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/20 12:21:00
看看是不是你把380的接触器接成220了!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/8/20 13:43:00
先换一个试一下,如果还是这样那就是线路了.否则那就接触器了
爱是一种借口
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2004/8/20 13:54:00
用螺丝刀来回推两下,里面有锡的话会产生上述原因,再不行象楼上说的那样
1046
kelegzw
文章数:8
历史总积分:1046
发表于:2004/8/20 15:22:00
检查一下铁芯是否有油污或者是铁芯的短路环有断路.
4328.7014
