回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1121
hjh123456
文章数:66
历史总积分:1121
发表于:2004/9/12 11:21:00
#30楼
既然不带负荷可以吸合,我看应该主要检查电源容量以及电源电缆长度及电缆截面是否合理。
1012
冯龙彬
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2004/9/12 12:35:00
#31楼
支持15楼!!!!
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2004/9/13 10:36:00
#32楼
1,电压不对
2,接触器安装不对,要直立不能侧立
3,接触器衔铁上有脏东西。
我一直在努力
1023
shulei
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2005/8/30 21:04:00
#33楼
支持11楼的看法
1060
不老仙
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2005/9/1 13:48:00
#34楼
你在带负载工作状态下量一下接触器线圈电压是多少呀?
不怕有问题,只怕没碰到,希望各位将问题与我共享,谢谢!不老仙
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/9/1 20:01:00
#35楼
除了电机启动造成电压下降,不会有其它.
电机启动压降:线小.电压低.接触器接触不良.接触器线圈接线松动.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/1 20:08:00
#36楼
检查短路环。
1054
lcwhb
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2005/9/1 20:15:00
#37楼
嗨,欠压呗. 因为在启动瞬间形成压降,再一个是电网质量,也就是利率问题,在接触器下端并联一只补偿电容就可以解决问题,电容的容量自己算一下
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/12/7 22:58:00
#38楼
我也认为是电压的问题,具体是何原因引起就不好说了,比如电压等级问题,线路接触不良,电压降的问题(负载有接地短路故障)等等;另外,铁心的问题也有可能,如油污,短路环短裂;再测下线圈的电阻和正常值比一下,看有否匝间短路故障。但我想前者的可能性大些。
1141
koko77
文章数:63
历史总积分:1141
发表于:2005/12/8 9:03:00
#39楼
还有一个原因就是新线圈的两个接线处都经过浸漆,上的时候用改锥将漆去掉!!问题应该可以解决!!
373.6269
