回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2004/8/24 17:06:00
#20楼
检查一下铁芯是否有油污或者是铁芯的短路环有断路.
一般是这个问题
工控菜鸟
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2004/8/26 22:40:00
#21楼
是不是线圈引出头松动了,我上次就发生过一次
1083
色既是空
文章数:41
历史总积分:1083
发表于:2004/8/27 20:49:00
#22楼
一般问题应该还是出在接触器上了
1060
中学
文章数:38
历史总积分:1060
发表于:2004/8/27 22:11:00
#23楼
请查下短路环,我已多次遇过。另铁芯脏了也有可能,擦拭就好。
1040
宇宙
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2004/8/27 22:57:00
#24楼
1.替换法试试
1047
hybang
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2004/8/28 0:05:00
#25楼
以下是引用中学在2004-8-27 22:11:00的发言:
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2004/8/31 20:38:00
#26楼
谢谢楼主,我也碰到了同样的问题,可能是短路环有问题,也有可能线圈吸引力不够
我为人人,人人为我!!
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2004/9/2 21:59:00
#27楼
上述的可能出现的部位都检查过了,现在没有接触器更换,所以放在那里了,短路环看过了是镶在铁心里的,怎么也是没有看出问题的所在,电压也是正常,虚接也是没有问题,吸和行程如何减小?谢谢
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/10 22:43:00
#28楼
你中奖了,我看还是换一台吧
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2004/9/11 17:10:00
#29楼
衔铁,线圈可能有问题。最好更换一个接触器再看看
3734.9294
