回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1015
wangxiding
文章数:1
历史总积分:1015
发表于:2004/8/21 13:06:00
#10楼
假电压(零线断路)
1006
为伊醉
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/8/21 20:58:00
#11楼
我觉得是有可能是灰尘造成的
1006
刘玉峰
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/8/22 11:07:00
#12楼
衔铁,线圈可能有问题。最好更换一个接触器再看看。
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2004/8/22 18:44:00
#13楼
是不是线圈标的电压与实际使用的电压有差别
1123
阿贝
文章数:44
历史总积分:1123
发表于:2004/8/22 18:58:00
#14楼
支持楼上的。
1132
kushu
文章数:73
历史总积分:1132
发表于:2004/8/22 19:26:00
#15楼
1.接上负载时的控制回路的电源容量?
2.接触器的工作环境是否恶劣?清理线圈和衔铁.同时可将衔铁间的吸合行程适当减小(衔铁间隙)
3.设备启动后控制柜是否有较大震动?控制回路是否有用接触器的辅助触点?
4.控制回路某点虚接?
[此贴子已经被作者于2004-8-22 19:29:26编辑过]
1086
swg81
文章数:17
历史总积分:1086
发表于:2004/8/23 20:54:00
#16楼
先换个接触器试试看!或者把接触器拿下来换到另外的电机上用用看看有没有这样的情况出现!
1009
dxtkxdz
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/8/23 22:38:00
#17楼
以下是引用swg81在2004-8-23 20:54:00的发言:
感觉是衔铁有油污或不灵活。
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/8/24 9:41:00
#18楼
同意17楼的
1091
ligang
文章数:12
历史总积分:1091
发表于:2004/8/24 10:57:00
#19楼
12楼是正确的
749.994
