回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1006
yxzheng
文章数:6
历史总积分:1006
发表于:2005/12/12 21:10:00
#40楼
一定是短路环断了,焊接起来就好了!
1028
khop
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2006/2/6 18:41:00
#41楼
先换个接触器,排除外部原因后,就好查了
嘿嘿!!!!!!!
1007
天音
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2006/2/23 17:05:00
#42楼
接上负荷电压降太大,使线圈电压降低,造成吸力减小,吸合不严。并上电容应该能解决。
1078
dsdi518
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2006/2/26 20:59:00
#43楼
                  电网质量不好,电压达不到!!!!
XIAO BING
1053
zcf5421
文章数:7
历史总积分:1053
发表于:2006/2/26 21:47:00
#44楼
短路环断裂,换!我遇见过!
短路环断裂,换!我遇见过!表情
1012
wangjs531005
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/2/27 9:10:00
#45楼
短路环断路,接触器一般只是噪声大。电压太底的可能性很小。换一个试试就知道了,何必钻牛角尖。
1007
天音
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2006/2/27 16:32:00
#46楼
看看短路环是否断了,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2006/3/11 18:54:00
#47楼
我也遇到过这种情况,原因不清楚,但换掉接触器就OK。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2006/9/9 10:43:00
#48楼
以下是引用为伊醉在2004-8-21 20:58:00的发言:
我觉得是有可能是灰尘造成的
我举双手同意!碰到这样的情况太多了!
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/9/9 15:45:00
#49楼
我单位里十个里有九个是灰尘引起的,粉尘大
你那边环境如何就不清楚了
874.9932
