回帖:79个,阅读:29020次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1010
男儿当自强斌斌
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/11/28 21:54:00
#60楼
检查线圈电压是否与额定值一致,没问题的有条件的话换一个接触器试一下吧!我想应该是铁心的问题!
1023
yjfkf
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2006/12/1 18:26:00
#61楼
应该是线路问题,电压下降.
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/1 18:46:00
#62楼
用摇表测量一下对地绝缘,可能是控制线路老化。
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/1 18:48:00
#63楼
最好换上新的后该接地的线路一定要接上,防止线路干扰
1014
hxf_yt0221
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/12/1 22:27:00
#64楼
如果不是电源问题,就是接触器灰尘或油污应该清理,再检查短路环是否完好,也有可能是安装不合适。
1017
YJLJ
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/2/9 22:16:00
#65楼
我也有过这样的经历,吸合不好,换了新的,用上一段时间又是吸合不好。一个是电压,一个是灰尘,磨损变型,质量问题,我用的是正泰接触器,经常出现这样的问题
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2007/2/10 9:21:00
#66楼
我曾经和无锡LG公司测试LG公司的接触器都有这种问题。原因分析大家给出了,按国家灰尘试验的标准测试接触器,确实有接触器吸合不牢的现象。还有一个磨损的问题,这个就跟踪系统来的定的,如果是经常烧触点,那么肯定要选择大一点的接触器。或者利用时序的方式怎样来减小故障。
1125
meichen
文章数:42
历史总积分:1125
发表于:2007/2/10 23:00:00
#67楼
遇到过,跟四楼学了一招。
1006
azsxdcfv2281
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/5/6 21:44:00
#68楼
15楼的观点不错
1006
azsxdcfv2281
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/5/6 21:47:00
#69楼
15楼的观点不错
187.4899
