回帖:79个,阅读:29018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2006/9/10 8:00:00
#50楼
现在更换一个新的正常,但是使用两三个星期又出现这个问题,电源正常,并排两台这样的设备,电源都是从一个断路器过来的,短路环也是没有发现问题,两台电机参数相同,因为这台机器不是经常使用不过这样的问题问题根本没有找到心里不是滋味,简单问题找不到故障有点丢人,
1029
36038566
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2006/10/17 18:14:00
#51楼
电容选择怎么计算,请各位帮帮忙
我的邮箱36038566@163.com
希望帮帮忙
1060
电工一郎
文章数:28
历史总积分:1060
发表于:2006/10/19 21:22:00
#52楼
你更换一个正常使用了一段时间,所以我认为还是接触器的问题.如果是电源等外部问题,不会正常使用那么长时间.有可能存在接触器质量问题.
1146
摔键盘
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2006/10/19 21:45:00
#53楼
同意4楼,
补充: 1、可能是铁芯处有油污
2、接触器活动关节位磨损
1106
wei81376
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2006/10/19 22:23:00
#54楼
其实我感觉没有那么复杂,上述原因均有可能,但电网电的质量应该不会出现问题
最好的办法换备件,没有多少钱,为什么不换一个呀
1114
长路漫漫
文章数:54
历史总积分:1114
发表于:2006/10/20 12:03:00
#55楼
同意53楼,可以把这只跟另外一只能正常工作的互换一下试试看,(最好是同容量,不同品牌的)再用排除法逐个排除疑点
1000
zhiweixin
文章数:7
历史总积分:1000
发表于:2006/10/22 21:50:00
#56楼
在线圈上并个电阻和电容 ——口—‖—
1081
lyystz
文章数:19
历史总积分:1081
发表于:2006/11/17 10:04:00
#57楼
有办法
电源容量太小,你在又负荷时测一下线圈上的降,一定低于线圈的额定电压。
1024
554172833
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2006/11/22 14:27:00
#58楼
可能是真空管的问题 你可以来回搬动几次 我就遇到过这问题
或许是别的问提
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2006/11/22 16:19:00
#59楼
你的线圈电压是多少?如可能的话,把你的控制回路的图纸传上来,一起分析一下。
749.9901
