回帖:80个,阅读:10923次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/3/16 20:38:46
求助,一瓦厂雷蒙机、电机45KW,20天左右烧一次,电压正常,电流工作时一般在65-95A,连续烧坏7、8台电机 每台电机拆开检查都是一样的,轴输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦,同一条线路上的其它电机均正常,求各位高人指点。谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/3/17 8:35:56编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/16 22:03:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/17 6:53:38
以下是引用小笨熊在2011/3/16 22:03:38的发言:
铁芯局部短路(短路点在烧毁的一侧位置),建议更换该电机
请教“铁芯局部短路”的意思。
已经更换7/8台了,还更换一样烧,奇怪的是新换上的电机,那个地方也短路?
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/3/17 9:23:44
有没有测试一下三相电流与电压是否平衡?
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2011/3/17 12:29:24
可能是散热不良,瓦厂应该高温、粉尘大,?(输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦)查看电机输出端是否靠近热源,机身是否粉尘堆积
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/17 12:55:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2011/3/17 21:27:07
从电机烧坏的现象看,可能跟电机启动装置有关,如是绕线式电机,那是切换转子回路电阻时间不对,鼠笼式电机那是软启动不能切换,或切换时间不对
1022
hou450
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2011/3/17 22:00:55
连烧7-8台   遗憾    电机问题可以排除
你看看负荷 环境 主回路
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/18 5:52:01
把接触器换了,电线换了,断路器换了。通风良好哦了。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/3/18 16:15:45
都是同一个人修理吗???同一台电机维修多次
93.6006
