回帖:80个,阅读:10860 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2011/3/18 21:08:28
#10楼
主要问题还是在负载,
   淡泊明志 宁静致远
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/18 23:38:47
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/19 9:01:11
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
802
工控周边买卖
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/3/19 9:27:02
#13楼
在排除电源回路及电机使用环境的因素外,还应检查该台电机所带的传动轴系部分也有可能使电机烧毁。另外我很奇怪为什么会连续烧毁7-8台,没有过流和过热保护么?建议立即整改或者加装过流过热保护!
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2011/3/19 10:07:41
#14楼
加上热继
 一花一世界,一佛一如来
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/3/19 11:32:00
#15楼
你是不是低速运行.变频器控制。
 节约能源 利国利民
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/3/19 12:07:21
#16楼
谢谢各位的回复和建议,电机鼠笼式,立着安装的,开始修了几次后来换了2台新的,都是同样的故障。星三角起动,接触器换了几个,电流在60-95之间,电压正常。我是水泥厂的电工,他们厂请我去帮了几次忙都没有解决问题,实在是丢面子。
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2011/3/19 14:14:00
#17楼
电流在60-95,可见没有过电流(加上热继没有用),"每台电机拆开检查都是一样的,轴输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦"说明不是缺相,也不是过载或低速运行造成的.因为缺相烧的电机拆开可以看到没有电压的那相是不会烧焦的(因为没有电流通过),而过载或低速运行造成的拆开可以看到整个线圈烧焦程度基本是一样的.高度怀疑是安装电机的座有高温传到电机上(或者此处是高温度),建议在动机运行时测量二端的温度.对比后找出原因.
1357
kittybear200
文章数:2
历史总积分:1357
发表于:2011/3/19 17:26:31
#18楼
如果电路部分没发现问题,不防检查一下机械部分。比如,传动不稳等。
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/3/19 19:40:49
#19楼
请教一个菜鸟问题:
用星三角形启动有效果吗?想想,负载还是那些,就是说启动时负载跟正常运转时的大小一样,那星形启动方式不是让绕组里的电流更大吗?还是这样解释,启动时要比正常运转时慢一些,负载更小,转矩*速度=负载大小。
还一个问题:
负载的种类中有一种是恒功率负载,看了一下书,还是不懂,高手能解释一下吗?
109.2007
