回帖:80个,阅读:10860 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
826
jchy3625
文章数:11
历史总积分:826
发表于:2011/3/23 2:21:19
#30楼
1、电机是否是三角形接法的电机,我们厂的大电机110KW是星形接法,检查;
2、负荷偏大,电机品质有问题,找修电机的人提高功率;
3、负荷端是否有热源,前轴承油脂确认是锂基脂。
801
109199503
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/3/23 8:38:18
#31楼
可能是主电路控制部分有问题呀
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/3/23 15:57:06
#32楼
以下是引用mlqwain在2011/3/22 18:16:39的发言:
我认为是机器设计的问题,卧式电机和立式的不一样的
你把卧式的电机改成立式的话那下面输出端的轴承就要承受整个转子的重力,加大了轴于轴承的磨损度,这样布是轴磨小了就是轴承损坏了,弄不好就扫堂了。
个人意见
你换个立式电机看看你
同意
立式电机靠近轴端是稚形轴承,而卧式是滚球轴承。滚球轴承只能受横向力不能受径向力,你用卧式电机当立式电机用,使轴承受到转子的向下力,造成轴承过热。只是推测,供参考。
3889
zjunfeng
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:3889
发表于:2011/3/23 19:41:17
#33楼
我是搞电机维修的现在的电动机功率余量实在不行能到满负荷不烧电机就不错了建议换大一级功率电机[congtou09
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2011/3/23 20:15:56
#34楼
你的电机额定电流82A,你的电机长期工作负载过重烧毁
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/3/23 20:35:13
#35楼
各位同行的热情回复深表感谢,故障不是出现在同一台修过的电机上,买的新电机换上故障依旧,18楼分析的很有道理,不是缺相、缺相会造成有一相线圈烧焦,不是过载、过载会造成整过线圈烧焦。不是轴承问题、新买的电机换上也是如此。郁闷!
952
21c_linda
文章数:21
历史总积分:952
发表于:2011/3/23 20:55:55
#36楼
个人意见:   查查机械安装部分,是否存在安装问题,机械传动部分之类。
    你说同一线路其他电机正常,电源应该没问题。
仅供参考
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/3/24 8:00:09
#37楼
830
307109475
文章数:10
历史总积分:830
发表于:2011/3/24 8:29:04
#38楼
我是初学者看着各位讨论的情况还是没 弄明白问题的关键在那里
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2011/3/24 8:32:13
#39楼
烧了7‘8台电机了还没教训吗?你的电机保护装置正常吗?多大电流、多长时间保护动作你知道吗?保护调整不要看刻度,要让实际电流运行起来保护动作才行!!!你那负荷偏大,建议换大一级电机。负荷的轻重不仅仅看电流是否超额定,跟运行环境有关系,主要是散热条件。
124.8008
