回帖:80个,阅读:10860 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
841
wsx0098
文章数:13
历史总积分:841
发表于:2011/3/29 17:03:37
#50楼
你的电机输出端是皮带轮的吗?
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2011/3/29 18:52:20
#51楼
运行过程中,用钳形电流表分别测量电源的电流,用红外测温仪测量运行过程的点击温度。
824
langke1028
文章数:3
历史总积分:824
发表于:2011/3/29 20:17:49
#52楼
"电机45KW,20天左右烧一次,电压正常,电流工作时一般在65-95A"
电机45KW,额定电流一般在82A左右;工作电流能达到95A,说明没有电流过载保护,但95A的电流不足以烧毁电机,充其量也就是令电机绕组更发热一点。
“20天左右烧一次,轴输出端线圈(头尾端)烧焦”,往往接头处的发热量会比绕组更加发热,如果是通过绝缘电木绝缘隔离接线,甚至电木上会有烧焦成炭的痕迹。
从这种情况分析,需要增加电流过载保护,以达到不烧坏电机的目的,但从生产上会因为频繁保护而造成生产停顿。从工作电流达到95A的角度来说,电机的功率起码要55KW以上。
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2011/3/29 20:29:54
#53楼
电流在60-95,可见没有过电流(加上热继没有用),"每台电机拆开检查都是一样的,轴输出端线圈(头尾端)烧焦。风叶端线圈并未烧焦"说明不是缺相,也不是过载或低速运行造成的.因为缺相烧的电机拆开可以看到没有电压的那相是不会烧焦的(因为没有电流通过),而过载或低速运行造成的拆开可以看到整个线圈烧焦程度基本是一样的.高度怀疑是安装电机的座有高温传到电机上(或者此处是高温度),建议在动机运行时测量二端的温度.对比后找出原因.
本人修电机10几年了,还有现在新电机都偷工减料,品牌的还好一点
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/29 21:52:10
#54楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1182
牛脾气
文章数:70
历史总积分:1182
发表于:2011/3/31 0:24:42
#55楼
这问题解决了吗?
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2011/4/3 9:39:21
#56楼
同意53楼的说法,再就是你看一下电机级数。
837
lwc237
文章数:10
历史总积分:837
发表于:2011/4/6 21:36:06
#57楼
同意54楼故障分析很有道理,本人搞电机修30多年
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2011/4/7 15:10:09
#58楼
学习了很多,希望楼主的问题已经解决。
新手报道,受教必顶!
图
813
srlzp
文章数:12
历史总积分:813
发表于:2011/4/11 16:35:33
#59楼
电机质量不行换一个品牌
你们好我亲爱的朋友
124.8008
