回帖:80个,阅读:10860 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/4/21 12:47:41
#60楼
该系统是不是变频带的,这一现象就很像。
在变频器输出端加电抗器,电机加装地线即可。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/4/21 19:23:44
#61楼
各位师傅的热情回复本人非常感谢!最近该厂将电机调头,风叶朝上皮带轮朝下,三角带也加长了,使电机和负载距离加大,改造后电机暂未烧,希望问题得到解决。
849
15573893143
文章数:31
历史总积分:849
发表于:2011/4/22 10:01:39
#62楼
真是个头痛的问题,检查控制回路,主回路,三相电源,这么有规律!实在不行换掉所有零件也值(电机不换)。
832
sliprings
文章数:11
历史总积分:832
发表于:2011/4/23 15:56:12
#63楼
哈!看了这么多!学习学习了!
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/4/23 21:15:34
#64楼
应该是电机轴与负载轴不平行(或者不同心)问题;校准电机与负载安装座水平;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2011/5/3 6:22:45
#65楼
靠近热源,负载重,电机绝缘等级低。
1138
771473757
文章数:52
历史总积分:1138
发表于:2011/5/7 21:39:02
#66楼
换个大点电机  是超负荷
1016
黑狐步
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2011/5/7 23:29:13
#67楼
星。三角启动只适应小电机
向您学习。看了所有的评论,大家都很热心。水泥厂的电工的技术不用怀疑,一般技术的都很高。我在这里向您学习一下,所有烧的电机,您把前端的轴承看了吗?轴承烧了吗?轴承的滚道您注意了吗?轴承的滚道有规律的波纹吗?
 再有把星。三角转换改了吧。不再赘述。
1558
zqhua1975
文章数:63
历史总积分:1558
发表于:2011/5/8 20:15:57
#68楼
看你所说的情况,你现在所做的把电机调头是很有效的,这样会降低电机的负荷;但是也一样要加装热负载保护,95A的电流是超过电机的最高负载!
1323
wxj555
文章数:79
历史总积分:1323
发表于:2011/5/9 3:26:02
#69楼
看了看,不少人都是瞎咧咧。4R雷门磨一般主机45KW、风机37KW,使用电振机给料而电振机是受主机电流继电器控制其给料控制器控制,将电流继电器设定到主机额定电流的80%,主机是不可能过载的,除非机械部分故障。在者星三角启动力矩偏小,一次启动电机转速上不来,二次切换时电流过大,我这改成85%的自偶降压起了。电机保护器为数字的,正常情况下电机很难烧毁。另一种给料方式是变频铰刀给料控制方式是俺自己想滴,和原厂电振机控制效果一样主机电流稳定在一个值,永远不过载,除非机械问题。你的电机烧毁现象出在启动上,全面检查下吧。
图
124.8008
