回帖:80个,阅读:10860 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2011/3/19 23:03:06
#20楼
那是长时间过热运行烧坏的,电流达到了95A那是满载运行了,容易过热,应该是负载有问题。
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2011/3/19 23:11:02
#21楼
如果一直是用的同一款电机,前期能长时间用,只是近期易烧电机,那恳定的负载加重了,重点查负载!
1892
sonhh
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1892
发表于:2011/3/20 18:52:12
#22楼
风管堵了,正常电流75A,建议换大电机,我们厂换大就好了
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/3/20 21:09:28
#23楼
请教一个菜鸟问题:
用星三角形启动有效果吗?想想,负载还是那些,就是说启动时负载跟正常运转时的大小一样,那星形启动方式不是让绕组里的电流更大吗?还是这样解释,启动时要比正常运转时慢一些,负载更小,转矩*速度=负载大小。
还一个问题:
负载的种类中有一种是恒功率负载,看了一下书,还是不懂,高手能解释一下吗?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2011/3/21 19:32:39
#24楼
以下是引用lujianmei12在2011/3/20 21:09:28的发言:
请教一个菜鸟问题:
还一个问题:
任何降压起动方式都只能轻载或空载起动,起动成功后才能加负载。
812
15094084241
文章数:9
历史总积分:812
发表于:2011/3/22 14:31:50
#25楼
经验之谈
我也搞维修十几年了,可能是你的轴承不好,货有灰尘进入,发热量太大,造成电机烧的。
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/3/22 15:58:41
#26楼
检查控制线路,一般电机烧都是由于控制线路有问题,你最好更换一个接触器,我也经历过类似的事情,换了一个接触器就好了,因为接触器长时间运行,触头会粘在一起,相信我吧
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2011/3/22 17:14:35
#27楼
检查一下运行时电机前端温度是否正常
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/3/22 18:16:39
#28楼
我认为是机器设计的问题,卧式电机和立式的不一样的
你把卧式的电机改成立式的话那下面输出端的轴承就要承受整个转子的重力,加大了轴于轴承的磨损度,这样布是轴磨小了就是轴承损坏了,弄不好就扫堂了。
个人意见
你换个立式电机看看你
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2011/3/22 23:00:11
#29楼
查设备,是不是设备启动要求高,还有就是电器主回路通通换了
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
93.6006
