变频器维修
回帖:106个,阅读:25650 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/7 5:38:13
一些维修店铺,限于条件,没有三相维修电源,这给维修变频器,尤其是交、直流调压器(软启动器)等电器设备,带来不便。
我经过几次试验,合理优化结构,做成了三相逆变电源,测试输出波形,嗨!波形漂亮,非常接近工频电源了。
如图所示。
图
采用380V三相电源的变频器组装时,需添加KT1延时充电电路,其参数可与内部充电路的参数相同。隔离变压器采用1:1变比的;若采用220V输入电源的变频器,可以省掉KT1限流环节,隔离变压器采用220:380升压变压器。选择R2=R1,KT1触点容量以大于5A为宜,不足时应添加中继。
图
根据需要,T1\T2可据变频器的输出电流来配。
我是采用手头闲置易得的二手变频器、二手隔离变压器、二手电抗器配置而成的。
若有需要,可在后级添加整流滤波电路,取得0~550V可调直流维修电源。
输出波形不理想时,可试调整变频器的载波频率,以适应LC滤波时间常数,从而得到更佳的波形输出。
咸庆信
2017年7月7日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604593&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24574
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24574
发表于:2017/7/7 7:03:57
利用了变频器产生三相电源,降低了制作难度,更具参考性。
努力瑞
文章数:588
年度积分:107
历史总积分:5004
发表于:2017/7/7 8:34:45
咸工一向如此牛X,令我后辈佩服佩服!
5241
799676754
文章数:1536
历史总积分:5241
发表于:2017/7/7 9:02:37
   咸老师一向不保守,和盘托出自己的劳动成果。表情表情
雷电
29329
秀空
文章数:13513
年度积分:821
历史总积分:29329
发表于:2017/7/7 9:05:13
我也佩服。真高手。
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2017/7/7 10:05:50
好方法,谢谢咸老师的分享。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1711
信念永恒
文章数:97
年度积分:65
历史总积分:1711
发表于:2017/7/7 10:50:56
牛X,谢谢分享
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2017/7/7 17:53:57
谢谢咸老师,又和老师学一招。
1059
94725200
文章数:50
历史总积分:1059
发表于:2017/7/8 7:42:26
咸老师好,请教个比较基础的问题,220V变频器直接加市电就可以输出三相220,和图上把火线连接一起到L1L2L3,然后N线接电容中点,达到的作用一样吗?
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/8 8:05:10
手头有380V电源的变频器,取用220V电源时,即采用倍压整流方式,以适应变频器内部逆变要求。
220V变频器,就直流输入220V电源好了。但隔离变压器,需采用220、380升压型的。
答所非问了。答:作用是一样的。
[此贴子已经被作者于2017/7/8 8:06:02编辑过]
