变频器维修
回帖:107个,阅读:28577次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/7/12 14:23:32
#20楼
咸工就是牛,又涨姿势了,果断收藏。
2796
gumeng
文章数:166
年度积分:73
历史总积分:2796
发表于:2017/7/12 22:10:46
#21楼
咸工无私奉献的精神,是我们学习的榜样!向你致敬!T1是电抗器吗?是变频器输出电抗器吗?T2是220~380升压变压器吗?
[此贴子已经被作者于2017/7/12 22:14:29编辑过]
jxb9814
文章数:61
历史总积分:1790
发表于:2017/7/12 23:28:56
#22楼
感谢感谢!谢谢咸老师的指教!工控维修行业的领军人物!大牛!
电抗器后面的对零线电容是1200V1.3uf的啊?貌似这个电容不太好找吧?
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2017/7/13 7:26:00
#23楼
T1必须是三相变压器吧?
1296
songshengcai
文章数:49
历史总积分:1296
发表于:2017/7/13 9:20:12
#24楼
回复 #21楼 gumeng
T1是变压器,T2是电抗器
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/7/13 14:22:49
#25楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1840
WANGDALONG
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:1840
发表于:2017/7/13 18:01:55
#26楼
喜欢咸老师你写的东西
712
缘来是妳zcrj
文章数:47
历史总积分:712
发表于:2017/7/13 21:48:21
#27楼
T2怎么制作
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/14 5:52:23
#28楼
T1是380V/380V隔离变压器,功率同变频器;T2为电抗器,额定电流同变频器,交流电压降在3%左右即可。用变频器的输入、输出电抗器均可。
另外,没有合适型号的,只在额定功率、额定电流大于变频器的,都可用。
滤波电容,我是利用手头多只零散电容,恰巧并联得到1.3uF容量。此容量可采用1~10uF(可据试验选定)以内。调整变频器载波得到最佳波形。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/7/14 5:56:51
#29楼
真厉害,解决了很多人的不便。
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
