变频器维修
回帖:107个,阅读:28580次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/25 12:29:10
#60楼
大师就是大师,赞一个!不过自己做应该是有点难度的。
912
tv998
文章数:25
历史总积分:912
发表于:2018/1/3 12:21:52
#61楼
以下是引用xq09181在2017/12/10 9:00:33的发言:
这种接法是可以的,因为三相电自成回路。但若要取出零钱,需三只单相变压器。可见取得三相隔离电源,可有多种方法。两只变压器是成本最低的一种。
咸工你画个:取出零钱,需三只单相变压器的图纸让我学习一下吧,谢谢
1035
xiaoheng200
文章数:2
历史总积分:1035
发表于:2018/1/6 20:33:14
#62楼
请教咸老师,隔离变压器为什么要放在输出电抗器的前面。变频器输出是PWM波,直接接变压器好吗,可不可以先经过电抗器和电容滤波后再接隔离变压器。另电容器Y接后中性点不引出可以吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/7 12:27:01
#63楼
以下是引用埃米顿99在2017/12/24 14:37:11的发言:
感谢咸工的分享。我用1.5KVA的380V三相隔离变压器做了一个,用台达1.5KW的变频器做电源,输出波形完美。但用15KW的德力西来做电源,隔离变压器和电抗器啸叫发热严重。
[此贴子已经被作者于2017/12/24 16:44:42编辑过]
用15kW变频器异常,是电源和负载功率不匹配(致使谐波成份过大)的缘故吧。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/7 12:28:18
#64楼
以下是引用xiaoheng200在2018/1/6 20:33:14的发言:
这是经过试验得出的布局。电抗器放在前面,输出的波形不理想。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/7 12:29:54
#65楼
回复 #61楼 tv998
三只变压器,输出绕组星接,即取得零线了。
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2018/1/16 20:47:46
#66楼
负载电机最大可以拖多大?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/17 10:10:43
#67楼
回复 #66楼 fbltl123
取决于变频器、变压器和电抗器的功率容量和220V电源容量啊。
我通常不建议带电机负载试机,因为确实不具备带载条件。一台15kW(或更大功率的)变频器,如带载2.2kW电机试验,基本上是无意义的。
但我要求:
1、确保驱动电路彻底修复;
2、确保IGBT模块是好的;
3、确保KM充电回路(可控硅及控制电路)是好的。
此时用万用表测试U\V\W端输出电压也就够了。
[此贴子已经被作者于2018/1/17 10:15:15编辑过]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2018/9/16 13:33:48
#68楼
回复 #67楼 xq09181
咸老师您好看到这个设计太好了,解决了在维修中没有三相电的问题,请问老师,我用调压器供电是不是就可以省掉延时充电电路了,对于输出部分的三相电源电抗问题应该如何选择比较合适,用变频器内部的电抗器同轴磁环绕组作为滤波可以吗?
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2018/9/18 10:40:38
#69楼
这种二倍压整流有很大弊端,会影响到其他的用电设备,可能导致其他设备烧坏。我经过实际使用已经验证。
93.6006
