变频器维修
回帖:107个,阅读:28580次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/16 18:50:07
#80楼
回复 #79楼 新光UBVUXbQx
嘻嘻,负载是变频器?为什么呀?它不是可以直接接交流了?何必在通过这个变频器的自制电源呢?或者,把两个变频器的直流母线对接,组成共直流母线的系统也行呀?
844
261365721
文章数:14
历史总积分:844
发表于:2019/3/15 9:58:44
#81楼
您好,老师!输入电源接零线的两个电容的中点要从电路板上引出吗?
[此贴子已经被作者于2019/3/15 9:59:23编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/20 21:09:05
#82楼
回复 #81楼 261365721
是的。如果采用220V变频器,采用220/380变频器就省事多了。效果也会好一些。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2019/3/22 18:03:35
#83楼
咸老师您好按照您的设计图纸我自己组装了一台,电源输出是正常的。但是带半控型号的变频器,比如正弦的大功率变频器和艾默生的EV3000变频器45KW以上以及 丹佛斯45KW以上,采用的都是可控硅半空触发来控制充电过程而且充电电流非常大,这种情况下我把电源部分的配件全部放大了规格,变频器用的是45KW的变频器,调压器用的是4KW的调压器,但是艾默生EV系列的机器还是会跳故障,丹佛斯的机器有时半控不触发,请问这样的情况应该如何处理,或者应该如何调整电源部分的设备功率呢,谢谢
mzp500w
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/2/2 18:38:09
#84楼
回复 #47楼 zhaozxq
可行性验证否?
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2020/2/19 17:30:59
#85楼
咸工 我想知道这个电容,是什么电容,能不能给说下,谢谢您了
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2020/2/19 17:31:30
#86楼
以下是引用xq09181在2019/3/20 21:09:05的发言:
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/20 14:55:57
#87楼
回复 #86楼 guqguang
采用无极性电容,3~10uF,660V~1200V以内的都可以。作用是在电抗器配合下,滤除高频载波,得到基频正弦波。
此帖发自论坛手机版
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2020/3/17 16:22:53
#88楼
回复 #87楼 xq09181
作用知道,就是不知道电容该怎么样选,用什么型号的,这个电容的容值如果变频器我用11KW-15KW的,这个容值多大合适呢,咸工
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/3/24 17:35:48
#89楼
咸老师,可否不用隔离变压器,因为我看到商品50HZ电源滤波器内部,貌似只有电感和电容。
109.2007
