回帖:147个,阅读:48850 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/15 16:52:00
#60楼
以下是引用monglong在2005-12-13 23:34:00的发言:
以下是引用87632103在2005-12-1317:46:00的发言:
很感谢monglong的图我终于找到一个答案了真的谢谢你
关于辅助触点呵呵现在的接触器好象是有外挂点的扩展了4个点加上原来的一共是5个点
洋洋的图我看了你的KA可以不用的还有就是时间继电器没有切掉
loobin的图我也看了思路很清晰就是时间继电器没有切掉
我一会把你俩的图都传上来
请把你设计的图也传上来欣赏欣赏,现在可外挂扩展触点的接触器是不是那种叫作CTX2型号的?这种接触器我很少用,扩展触点还没见过呢.请告诉我还有哪些型号可带扩展触点?说实话,我曾经读书的时候也跟你一样,很喜欢搞一些控制线路的设计,记得那时候还用卡诺图设计,一些很复杂的线路也可以设计出来,不过现在时间搞久了,也懒得去设计了,一些线路基本上都凭经验去搞了,实在太复杂的东西也就去用PLC了.
我和设计的图是一样的 我早在我师傅给我出题的第4天我就交了答案了  有外挂点的接触器我知道的还就是CJX2型 别的我也不知道 现在我是学习阶段 别的还真的不太了解  但是我真的很想学好这门技术 因为我本身也是一个刚入门的菜鸟 我很希望大家能教我几样东西 真的 PLC我没有用过 不过我现在正在看PLC的书
我建的这个群应该是不至于满的啊 你在看看 我也看看
谢谢大家对我的帮助 我是一个刚学的学徒 希望大家能支持我 以后我还会把我师傅给我出的题给大家看看的 呵呵共同学习嘛  哈哈 谢谢大家
[此贴子已经被作者于2005-12-15 16:52:19编辑过]
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2005/12/15 18:07:00
#61楼
点动不就完成了吗
1278
kzla
文章数:26
历史总积分:1278
发表于:2005/12/15 18:09:00
#62楼
点动不就完成了吗
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/15 21:00:00
#63楼
没有看明白 你能说的更详细点吗?
1040
19690909
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2005/12/15 22:58:00
#64楼
没问题,容易解决.不过二次加回路复杂一些.
1016
xiaoyao736
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/12/23 8:49:00
#65楼
支持45楼的设想
其实45楼的图已可以实现要求了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2005/12/25 22:00:00
#66楼
三电机顺启/逆停电气控制原理
图示系最简单的控制电路,共用三个接触器(其中两个带得电延时头)、两个得电延时继电器、两个按钮。但电路图我不会放进来,请楼主或14楼教下我啦。
这种控制方式可以用于中央空调系统的冷却塔、冷却泵、冷冻泵、主机的启/停顺序,但多数用于输送带系统中。其中:
1.1KM1启动M1、2KM1启动M2、3KM1启动M3;
2.1KM1和2KM1接触器带得电延时头,分别对应T1、T2,是为分别启动电机而设,减少启动电流对电网的冲击;
3.2KT1、3KT1分别对应T3、T4,是让系统停止前将输送带上的物料送走,其延时长短在现场调整;
4.不知道是否能够满足要求,希望楼主、同行和前辈原理图能将意见反馈至邮箱:zhong-wei-jie@126.com。
5.完整的控制电路见论坛的《三输送带PLC设计求助》专题。
[/QUOTE]
[此贴子已经被作者于2005-12-25 22:09:02编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/25 22:11:00
#67楼
你说的问题我没有看明白你手的那个贴子我也没有找到  你可以和我联系 我的Q394777885
M-mail xiadesheng_1@163.com
1014
dong0000
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2005/12/25 22:59:00
#68楼
我的有毛病么
请回答
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/26 4:10:00
#69楼
呵呵共同学习
以下是引用zhong-gong在2005-12-25 22:00:00的发言:
三电机顺启/逆停电气控制原理
[/quote]
这是你的图  我想问一下你的标号是怎么回事我根本就看不懂    其实45楼的那个图就已经很完善了 你要是想用辅助触头的那中时间继电器 也应该是很简单的
93.6006
