回帖:147个,阅读:49276次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
1032
wucehef
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2005/12/9 22:02:00
#20楼
呵呵,你师父还有什么题目,都写出来大家学习一下啊
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2005/12/9 22:10:00
#21楼
单键启停电路设计的的确很巧妙,终于看明白了,楼主学了不到3个月就能做出来,真羡慕,我也是新手,以后多指教!!!
1096
feiyun007
文章数:37
历史总积分:1096
发表于:2005/12/9 22:50:00
#22楼
第二个图可以把KM1的常开串到KT3支路里,这样在没有启动前,KT3就不会一直有电,停止时也不会出错。但是要想启动后把KT1、KT2甩掉,却不能直接把KM3的常闭串到KT1、KT2支路里,我想了想,要想启动后甩掉KT1、KT2还要加个继电器。
不知道这样对不对,肯定还有简单一点的,只是我没想到。
请高手指教!!!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/10 8:17:00
#23楼
以下是引用czadog在2005-12-9 10:40:00的发言:
我用两个得电继电器..作开机用..两个失电延时继电器作关机用..一个中间继电器作延时关机继电器的电源切换用..不知这样做是不是太复杂了..还有没有更简单的.
电脑我是刚会弄.不会上传图表,延时继电器T3,T4先通过KM3的常闭触点由KM1.自锁供电,当KM3.吸合时.常闭触点断开.中间继电器线圈失电.再将T3,T24,分别切换到KM3.和KM2.的常开触点供电并自锁.这样不知行不行,还望多多指教!!
[此贴子已经被作者于2005-12-10 9:17:45编辑过]
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/10 18:45:00
#24楼
很感谢大家的关注 很感谢dree的图 很是感谢 谢谢你百忙中愿意花时间做这个图 谢谢
你的图我看了很久设计的很好 不过我能说出几点意见吗
1 你的kt3 kt4在sb2没有按下的时候 是不是一直都电呢 这样是不是很不好呢
2 你的图是不是少了一个总的停止按扭
3 你的时间继电器在电机启动以后一直都在电路里 没有切掉啊
4 你的时间继电器一个都没有切掉啊
对,我想把KM1~KM3的常开触点并联插到KH1和KT3中间去
这样你的kt3 kt4在系统没有运行的时候是断电了 但是你的kh1呢 还能起的来吗
你说的真的是太笼统了 我真的是没有办法理解 要不你写下逻辑式也行啊
好不好
[此贴子已经被作者于2005-12-10 18:46:15编辑过]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/12/10 19:48:00
#25楼
妒忌死了,楼主:
     你好棒~~~~~~~~~学徒三个月,就有如此能力,而且碰到了这样好的师傅
     羡慕中~
1012
洋洋520
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2005/12/10 20:28:00
#26楼
请问一下19楼用什么软件画的电路图
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
#27楼
dree兄弟用什么画的图?cad吗?用什么转换成jpg格式的?图画的不错啊
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/12/10 21:18:00
#28楼
可以用时间继电器的动作延时和返回延时两种触点,这样可以省掉2个时间继电器
yhtok
文章数:53
历史总积分:1061
#29楼
用的那几个时间继电器是不是都够买台小PLC了?
124.8008
