机电一体化
机电一体化
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[13]
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/11/2 17:35:00
#20楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的太阳能发电厂问题
yinghui-gan
作者的所有帖子(14)
发表于:2010/1/1 10:39:37
#21楼
我还在上一个公司时,公司有一台数控车床,用的是一种国产小厂的伺服系统。经常损坏伺服驱动器。每次都是把驱动器返回厂家修理,收费一次1000元。俺试着打开驱动器,检查后发现功率放大的场效应管有8个,其中有两个损坏。但是厂家将该场效应管上的规格、型号均抹去了。俺试着估计该场效应管的耐压、额定电流等参数,到电子市场十几块钱一个买了几个换上,没想到可以用,而且经过试运行,发现俺换上的管子比原装的寿命还长。可能是我选的型号耐压和额定电流比以前的大。后来这些驱动器均不用返回厂家修理了,为公司节约了不少维修费用,领导表演了我,但是没给奖金。郁闷!!!
配电变压器检测
[22]
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1157)
发表于:2010/1/15 23:14:16
#22楼
我也来说个比较郁闷的问题,做电器产品的流水线,电源经过变频稳压器后,装一组插座作为常;另接一组到调压器调到常压的60——85%,再经过点动仪接一组插座作为电器低压启动试验电源,点动仪设置是通电1秒,断电3秒,仪器是一台电参数综合测试仪,三组输入线,市电接仪器本身电源,经过变频稳压器的常压接负载电源,一组负载输入,故障是一启动变频稳压器后,输出电压正常,调压器有异响,一分钟左右就报警过流停机了,再启动反复出现同样故障,结果停线搞了差不多2个小时,百多号人啊,检查变频稳压器,调压器,点动仪都没问题,先说到这里吧,反正最后是个简单得要命的问题,搞得我自信心很受伤.....有兴趣的朋友可以自己分析下,过几天再发原因好了
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
湘邵之水
作者的所有帖子(160)
发表于:2010/1/16 20:38:32
#23楼
我也谈谈。本公司一台打孔机出现喷嘴处无高压水,其他正常。先后几个人去维修,未能解决问题。此机器用一台气驱动水泵,在气缸两端装有机械单向阀,气缸动作一次,高压水保持一分钟,当水压低时,气缸又动作一次,如此反复,保证喷嘴处一直有高压水。因为大家没见这水泵,以前的机器用的是洗车高压水泵。凭经验分析,应该是入水管中有空气,后经排空,喷嘴处有高压,但是十分钟后又不正常。最后查出问题,真是大跌眼睛,是新换的过滤器进水口有保护塞未去掉。原来工模部主管自己更换上去,安装时过滤器加满水,打孔机出水口很小,到后来无进水,不知道要去掉保护塞,才出现此故障。
hcxiong
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2010/1/23 15:57:45
#24楼
楼主真的是人才啊,这样都可以解决问题,很聪明啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
华北工控:家电“智能化”已成趋势,对硬件提出更高要求
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2010/2/27 7:17:33
#25楼
恩!~~
说的真好,让我也多知道一点知识了~~~
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
804549180
作者的所有帖子(18)
发表于:2010/5/8 21:39:38
#26楼
今天刚刚遇到一个,算一个吧!我是刚刚毕业,在工厂里做电工,今天更换一个变频器,结果电机烧了。又换了一个同样的电机,运行时测试一下电流达到13A(正常0.75kw电机,电流1.5A左右),电机拆开也反复看也没有发现什么问题。接近下班的时候才发现,原来的电机是用【两相输入(220V)三相输出】变频器,而更换的是【三相输入(380V),三相输出】变频器。电机一直是三角形接法。问题就是出在这里,这种电机,对两相输入变频器,电机接法是三角形,而对三相输入变频器,电机的接法就要改成星形,否则就会引起变频器过流,最后电机烧毁。
服务智能物流,华北工控RPC-610M整机支持自动分拣系统应用
[4]
qhzhu1975
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/7/22 20:16:01
#27楼
我认为小电机钻孔用皮带传动也是一种失误,皮带传动绝对会影响精度及钻头钻孔不稳定的!
华北工控:NVR系统嵌入式计算机产品方案 打造景区安防新生态
qhzhu1975
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/7/22 20:21:33
#28楼
唉,这也就是机修电工分家造成的争执!
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
hbczyzh
作者的所有帖子(570)
发表于:2010/7/22 20:55:59
#29楼
好帖子,多谢
煤矿提升机技术方案
