机电一体化
回帖:125个,阅读:46080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/1/15 20:57:01
#40楼
其实很多问题是很难,而是不懂原理
804
jixiexubin
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/3/2 14:44:07
#41楼
学到了    帖子很好。
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2011/3/3 17:09:25
#42楼
机械故障往往通过电气事故反应出来,一味找电气方面的问题不行
自由论述
802
jhnwwin
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/3/15 21:47:20
#43楼
机电一体化,真正能做到的没有几个,通常机械的做了就在看电气调试的戏了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/16 10:57:04
#44楼
看了楼上的帖子深受启发,我在日常工作中经常遇到设备故障查不出,就找电气方面的原因,很多次忙活大半天下来却发现机械故障的情况,真的很憋气!不过现在看来这不能怪别人,机电一体化就要做到机、电共通,哪个都不能忽视!
858
395545525
文章数:12
历史总积分:858
发表于:2011/3/31 16:23:02
#45楼
我说个吧:
小弟刚出道 有次修机,有个电磁阀控制的汽缸动作异常偶尔不动作!关闭电源后打开动作就又好了!整几下又不行!
我先判断是电磁阀出现问题。结果检查了。复位弹簧,和线圈都没问题。
然后检测气路也没什么问题!后来检测到开关电源,经过量测发现原来是电源坏了!本该24V输出只有16V!
634
yikongwang
文章数:-1
历史总积分:634
发表于:2011/3/31 22:18:03
#46楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1060
hy6600
文章数:20
历史总积分:1060
发表于:2011/4/19 10:49:51
#47楼
我也说一个,我是学机械的负责维修工作,但在车间里喜欢和电工交流,一次车间里的一个小接触器坏了,电工准备换,但发现这个有带常闭触头,库房里只有常开的所以没换,当时比较着急,后来,我发现这个接触器只是电磁部分有问题,触头是好的,就动手把常开接触器的电磁块给换上了,正常工作。当时电工都很意外,他们比较年轻从来没尝试拆开过,这说明有时惯性思维左右了我们的判断,要学会尝试新的办法解决问题,师傅没教的不一定不是好办法,年轻人要多动手才能积累经验。
好好学习 天天向上
849
15573893143
文章数:31
历史总积分:849
发表于:2011/4/24 10:11:52
#48楼
现在的设备大多数是机,电,液一起上;三者互相联系,互相制约,相辅相成,形成一有机整体-机床设备。这就要求维修人员机,电,液都要懂,不能单打一。这样遇到复杂的设备固障,就不仅仅考虑机,电,液单方面的问题而走进死胡洞乃至互相踢皮球。但机,电。液都在行,你就能思路开阔,解决问题的方法就多,成功率就大得多,自然水平就高了。
1012
ybx1984
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2011/4/25 13:50:55
#49楼
我也讲一个机,电,液的吧。记得毕业那时候在一家印刷单位做维修,有一台中江利通的切纸机压纸器能压下来,不能复位,当时电路和液压都查了,都没毛病,最后通过查阅图纸,发现其实复位不是靠液压的,而是有一个类似杠杆的原理,就是滑块那里时间久了锈了,喷了喷去锈迹就好了,哈哈
140.4009
