机电一体化
回帖:125个,阅读:46080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1197
jiesiliu10
文章数:130
历史总积分:1197
发表于:2012/10/9 14:20:57
#80楼
大家都太给力了,学习了
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/10/26 14:02:32
#81楼
好贴不能沉,,,,,,,,,,,,,顶表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/4 17:40:57
#82楼
多发点这种东西
1303
qsy0116
文章数:138
历史总积分:1303
发表于:2012/12/10 23:05:31
#83楼
表情好好学习!
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/19 17:10:28
#84楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
982
piebila
文章数:15
历史总积分:982
发表于:2012/12/25 20:51:20
#85楼
我也来一个简单的吧,我们单位有台进口的臭氧试验箱,年代久远,出现臭氧分析仪开不了的情况。检查了接线、储气罐、阀门,管路还是没有解决,最后打开分析仪,查看电源是否有问题,用万用表打通断,才发现是里面的电源插头的一个二极管坏掉了,换了以后,工作正常。结论:一个复杂的系统,任何一个部分出问题,都会带来很大的检修量。只有靠经验和不断的摸索才能解决!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/20 10:46:38
#86楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
766
1099989063
文章数:9
历史总积分:766
发表于:2013/1/20 17:47:21
#87楼
经典案例分析,等的就是这个,支持
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/1/21 12:11:15
#88楼
俺也来说段关于有刷直流电机的事!
我们公司的一条线主电机拖动是直流电机,反馈是直流测速发电机,在生产线运行时时常发现线速不稳定,用表测反馈电压也无法确定(因为线速是主电机的测速反馈),后来,我们拆开测速发电机一看,发现磨损的碳沫把输出的两根线给埋了起来,用皮老虎一吹,开机运行,一切OK!
808
kingeggs
文章数:2
历史总积分:808
发表于:2013/2/1 9:12:39
#89楼
我也来说说一个吧,虽然原因很简单。我那时候还是在宜家包枕式包装机厂做机电技术员的。那时候有种比较大的三伺服系统的包装机在东莞出问题了,也就是中封(一到工序)不会闭合了。从佛山赶过去后,咨询了一下啥情况后出现了这个问题的。问完知道原来机器好好的,只是从3楼搬到一楼了。于是我就叫厂的电工先查查线路,没问题。我又调出程序检测了一下没问题。后来我亲自检测了下中封电机是不是有问题,又检测了一下控制用的继电器头,都没问题。在车间里思考的时候,随手拿起了别人的产品在吃(机器对象大多是食品哦),没事拿着万用表往机电器座插,猛然明白了问题所在,然后叫对方弄个座来,问题解决了。
总结:一般都以为常动的触点问题多,其实很多时候,接触的地方,由于很多原因也会出问题的哦。
140.4009
