机电一体化
回帖:125个,阅读:46079次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/21 8:22:48
#70楼
不知道有没有对电动螺旋压力机精通的技术工没有
[此贴子已经被作者于2012/6/21 9:10:19编辑过]
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/6/21 8:44:26
#71楼
生产厂家有时候就是应付了事,的确垦爹
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/6/22 15:43:16
#72楼
看看。。。。
703
406739162
文章数:87
历史总积分:703
发表于:2012/7/21 18:18:25
#73楼
以下是引用zhaoyajun.106在2012/4/17 22:59:20的发言:
我有见过的,电磁阀得电,但是还是不工作,,后来看,是阀卡死了。呵呵,,好多方面的原因的啦。。
这简单,如果是机电分家的话,机修工懒得修,吧责任推给电工,电磁阀拔掉,故障还是存在的话说明什么,要么你那根焊条或试电笔捅捅阀芯,很明了的事情了
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/8/17 11:10:02
#74楼
以下是引用yinghui-gan在2010/1/1 10:39:37的发言:
我还在上一个公司时,公司有一台数控车床,用的是一种国产小厂的伺服系统。经常损坏伺服驱动器。每次都是把驱动器返回厂家修理,收费一次1000元。俺试着打开驱动器,检查后发现功率放大的场效应管有8个,其中有两个损坏。但是厂家将该场效应管上的规格、型号均抹去了。俺试着估计该场效应管的耐压、额定电流等参数,到电子市场十几块钱一个买了几个换上,没想到可以用,而且经过试运行,发现俺换上的管子比原装的寿命还长。可能是我选的型号耐压和额定电流比以前的大。后来这些驱动器均不用返回厂家修理了,为公司节约了不少维修费用,领导表演了我,但是没给奖金。郁闷!!!
没罚你就是你幸运了,挡领导的财路。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/17 12:54:17
#75楼
以下是引用qdgaoser在2012/8/17 11:10:02的发言:
没罚你就是你幸运了,挡领导的财路。
是应该认真检讨!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/17 22:08:49
#76楼
好贴子   不能沉了,   ding 表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/8/18 10:12:50
#77楼
以下是引用gzg_00在2012/8/17 12:54:17的发言:
 没罚你就是你幸运了,挡领导的财路。
是应该认真检讨!
嗯  以后干工作之前要先问问领导什么意思,尤其是国营公司。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/18 13:37:26
#78楼
以下是引用qdgaoser在2012/8/18 10:12:50的发言:
  没罚你就是你幸运了,挡领导的财路。
 是应该认真检讨!
这要有技术的,领导哪能轻易的说出来,要自己理解!不过过于钻石技术的人这方面一般不敏感
709
1627103703
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/8/25 16:01:39
#79楼
机电维修,看起来简单,要做到精准,确实不容易。我也来说一个我在公司维修时遇到的一个问题。我们的生产线是大型的西门子变频器控制,所有工艺和驱动都由PLC,各种模块通过通信总线全部汇总由电脑统一控制。一个条件不满足,生产线就开不起来。三个挤出主电机分别在800KW以上,一个变频器是由两个柜子组合的。故障现象是过电流报警,不能开机。总工程师现场指挥抢修,拆卸很不容易。电动机,电线进行摇测,更换变频器,都没有找出故障。最后怀疑是电动机轴承有问题,拆下检测还是没有找到原因,没办法只能怀疑电动机匝间短路,送杭州市大修厂,用电桥检测,确定电动机没有问题。折腾了两天把电动机装上,继续找原因。设备大,弟兄们很辛苦,该换的都有换了,陷入了困境。后来一个员工说是不是电流互感器有问题,一语惊醒梦中人,查看电流互感器没有异常现象,用万能表测量也没发现问题,直接换掉报警相的电流互感器,试机故障排除。弟兄们辛苦不算,停产几天,费用花了不少,损失很大惊动了集团公司,事后大家进行了总结。我要说的是,机电维修不容易,既辛苦,又必须具备全面的知识,还有就是现场冷静的思考和全方位的判断,一些问题往往在意料之外。
109.2007
