机电一体化
机电一体化
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[13]
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 20:47:43
#60楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 20:50:20
#61楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
菱机妙用 | GX-Works3 软件SFC编程技巧
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 20:53:02
#62楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克运输容器检测
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 21:09:03
#63楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
FLIR红外热像仪帮助优化低成本住房解决方案
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2012/2/15 9:58:44
#64楼
看看。。。。
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
pengxi.luoge
作者的所有帖子(23)
发表于:2012/2/26 21:45:07
#65楼
我也来说油路有问题的例子,前段时间我们厂里一台底砂机总是用着用着前进后退就慢下来啦,关机在开机有快了,过不了多久有慢了。不知道是什么问题,我把所有的阀都拆下来检查了一边没问题,油缸都拆出来油封都是换的新的上还是不行,就怀疑油泵的问题,又申购了一个新的油泵装上去,没有多久又是问题出来了,最后没办法啦,我就把油箱吊起来观察才发现是里面的进油管漏气。狂晕!!!
南部非洲开发银行安装红外热像仪
zkt2010
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/3/13 20:22:30
#66楼
我也来一个吧!这个不是我维修的。我记得去年我们厂里有一台美国寿力空压机。
问题:没有负载的时候,仪表显示的压力是正常的,加载和卸载没有问题。当有负载的时候空压机的压力只能降不能上升!
过程:厂家技师认为是油冷却器温度过高而导致的。拆开冷却器清洗完后,开机故障依旧。在判断有可能是机械温控阀没有打开导致的。拆开并测试发现没有问题。
解决:由于空压机放空阀故障而导致压力上不去。正常时空压机加载时放空阀关闭,气压加载。当空压机卸载时放空阀打开,气压下降。而问题就出现了加载时放空阀是出于打开位置,这个问题的根本原因!、
其实我们在维修过程,我怀疑我们的逻辑很有问题啊!晕倒!
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
595743191
作者的所有帖子(68)
寻找英威腾(人气)
发表于:2012/4/16 11:57:17
#67楼
学习
确保药品配送设施的 GDP 合规性|维萨拉(Vaisala)
zhaoyajun.106
作者的所有帖子(90)
发表于:2012/4/17 22:59:20
#68楼
得电不工作的电磁阀我见多了。
我有见过的,电磁阀得电,但是还是不工作,,后来看,是阀卡死了。呵呵,,好多方面的原因的啦。。
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/5/25 14:35:05
#69楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
艺术作品的全新视角?FLIR热图像引发世人思考
