机电一体化
机电一体化
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[13]
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
weiguo6300
作者的所有帖子(6)
发表于:2009/4/26 9:33:18
#10楼
控制电路
急求:能发一个两个水泵间歇工作的控制电路吗
PDF 对于 GxP 来说是否足够安全?|维萨拉
zkss
作者的所有帖子(169)
发表于:2009/5/2 13:37:11
#11楼
我也讲一个吧,有一次我们的净环水系统刚装了一个55KW电机,调试时还行,可是后来总是刚一开就掉闸,那天2位电气工程师加我在内的4民电工,一起检查。发现柜子中一保险,图纸上没有。倒了半天才知道是显示仪表的保险。从摇电机、摇线、换热保、换线、换仪表、检查空开、断路器等全没毛病。我们全都傻了眼,最后,是我无意中发现断路器的电流倍数不对,(电机采用星三角启动,但是断路器的电流倍数是0.5,根本启动不行),我们全气坏了,得白干一天(早上8点干的,下午4点半完活)
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
[8]
szkszg78
作者的所有帖子(187)
发表于:2009/5/27 19:14:48
#12楼
上个月我的一个朋友那里买回一台烤箱!回去后接上电源!当加热开关打开时总开关就跳闸!唉?怪了!在拉回来之前还是好的!他检查了电路一切正常!没有漏电没有断路!但是再次开启加热电源时总开关又跳闸了!他打电话问我!我问了!该检查的地方都检查了!实际烤箱的电路很简单没有几个东西!就是一个温控器控制交流接触器加热!后来我过来检查电路也正常!可是打开加热就跳总闸!纳闷!检查电源一切正常!无意中问地线是怎样接的!结果一看!晕!他们把地线当做零线!结果总闸漏电开关就跳闸!
深圳市鹏达自动化
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
[3]
wmh520456
作者的所有帖子(21)
发表于:2009/6/15 10:17:47
#13楼
我们公司是做PCB的,一镀铜(宝龙线)线天车经常报警“04”故障(有一侧冲过头,接近SENSOR感应到至冲过头)。像这种故障多数是电工先去检查维修,修了几次后,电工没找到问题,找机修去检查,机修也说没问题。如此设备一直有故障,上头领导追问下来,搞的电工机修两课长争吵,都说没问题!后来在一位电工的领导的强烈要求下,把天车两侧的主动行走轮更换后才排除了故障!原因就是两侧轮子磨损轻重不一样!
人不在江湖
江湖上却有我的传说。
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
[6]
zslzhang
作者的所有帖子(132)
发表于:2009/6/20 9:19:55
#14楼
已经得知排污电磁阀得电,还不能排污,这时就该查排污管的原因
华北工控城市亮化工程嵌入式产品方案,助推旅游经济复苏
[3]
csdtst
作者的所有帖子(34)
发表于:2009/8/4 12:20:49
#15楼
我们生产直流电机,齿轮电机,无刷电机。
www.ttmotor.com
齿轮电机,无刷电机,行星齿轮箱
使用FLIR红外热像仪在奶牛场进行自动化健康检查
zhong-gong
作者的所有帖子(3192)
09工控人生征文
发表于:2009/8/22 7:37:20
#16楼
俺刚毕业就分配到机床厂搞维修工作,遇到不少问题,先举两个:
1. 一台从美国进口的插齿机坏了一个装置式的时间继电器,国产的只有电动式可以满足延时范围,但无处安装,只好采用两个装置式的时间继电器串联延时的办法,最后还是解决了问题。
2. 厂要搞一台带锯破木头,俺按照正常的启动条件设计电动机的星-角启动,选用装置式的时间继电器,结果是换了又换都未能解决问题,总是启动不起来。最后换了个电动式的时继,再将热继的主电路放在角内,问题才得到解决。什么问题?带锯的转动惯量太大了,用了20多分钟才完成启动。
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
[3]
zhong-gong
作者的所有帖子(3192)
09工控人生征文
发表于:2009/8/22 7:43:23
#17楼
weiguo6300在2009-4-26 9:33:18
间歇工作实际就是轮换启动吧,去看看这个能否对你有所帮助:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&replyid=435210&id=64536&skin=1
好好学习,天天向上。
只要努力,就会有收获。
春播、夏种、秋收、冬藏。
台达整套智能解决方案鼎力服务光伏产业
loversnowfox
作者的所有帖子(32)
发表于:2009/9/17 14:12:36
#18楼
我也来一个,两年前在一个制造型企业做电气技术员,有一个电源供给箱在合闸时里面打火跳闸,因为电源供给箱是装在滑道上的,于是就拉出来找短路的地方,出现这种问题一般都是里面的高压变压器对地(此高压变压器为易损品,因为这个电源供给箱就是测试产品在高压下的泄露电流,当产品内部短路时保险烧毁的同时变压器有时也会烧的),直接更换了一个,还是跳闸,用表测一下,进电短路,现场空间比较有限于是就想把电源箱拿到屋里去慢慢的修,由于电源供给箱后面都是航空插头,生产线也在运转就没给设备断电,伸手就去拧插头的螺母,拽着插头的外壳往外拔时候有点费力,就改个手型,顶住电源箱的后盖往下拔,结果电到我了,站那想了半天,也不应该有电啊。于是把总电源关了,把电源箱拆下来,回去研究一下是哪漏电,结果是航空插头上的胶木短路,我拔插头时估计是碰到胶木上了
台达自动化产品恒压供水整合应用
[3]
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/9/25 14:27:39
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
