变频器论坛
回帖:256个,阅读:58813 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [26] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2006/1/18 16:29:00
#40楼
有两个重要数据没分析,呵呵
电流与时间。时间太短,大家自己分析吧,干活去了。。。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/18 16:40:00
#41楼
如果大家不反对我给大家讲一个美国太空圆珠笔的故事,这个小故事告诉我们:
为什么:简单是智慧的朋友,少就是多.
 由于太空无重力,普通的圆珠笔根本不能在太空书写.  美国 为了设计一支能在太空书写的圆珠笔煞费苦心,花费大量的人力物力,很多太空总署的科学家日思夜想.一直没有研究成功.
明明人家苏联大哥已经做到的事情,为什么科技更发达的美国就没辙.
  实在研究不出来呀,不PF人家苏联大哥都不行.虽说现在不流行做没有技术含量的活,但实在没有办法也只好去偷了.
 其实美国要是事先问一下中国的小朋友,问题早就解决了:人家苏联大哥用的就是中国小朋友的铅笔!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2006/1/18 20:58:00
#42楼
其实变频技术可以节能,不过并不是每个场合使用都是节能的;在空调上的确是节能了,
你是风儿我是沙
1057
guanghu_xu
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2006/1/19 14:21:00
#43楼
既然是搞节能的或搞技术的,说话就应客观一点,大度一点,不必排挤他人(物)。提倡白花齐放,百家争鸣。既然变频节能是伪科学,为什么全世界有那么多的人使用它,难道他们全是白痴傻瓜,就有几个不是白痴傻瓜?有发明创造是好事,就让你的创造发明也流行与世——象伪科学的变频器一样!这是你的权利没有人能剥夺。也让全球的低级人类享受一下你的高级技术,你该不会太吝啬吧!
   搞技术是要实实在在,讲科学,不讲信不信,不管你搞了几个世纪的电!
   恒压供水节不节能不是你说不节能就不节能了,莫非你是水龙王(如果有)?万事都是相对的,不要以点盖面。
   暂且不比较恒压供水与水塔供水的节能效果与好处这样复杂的对比;
建议大家作实验!!!!!
建议大家作实验!!!!!
    一定容量的水池,水泵工频打满——看耗电量!
    同样容量的水池,变频45Hz打满——看耗电量!
比较一下,你就会明白!
讨论就讨论,不要妄下结论!引起恐慌,使人迷茫,使刚入行小师弟没了前途,某些人罪过大了!
[此贴子已经被作者于2023/8/23 10:12:59编辑过]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/19 17:36:00
#44楼
如果看得懂:恒压变速水泵效率衰减示意图
就不难知道偶的意见!!!!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1166
geng213
文章数:75
历史总积分:1166
发表于:2006/1/19 17:50:00
#45楼
建议大家作实验!!!!!
建议大家作实验!!!!!
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/1/19 18:21:00
#46楼
大家继续!
[此贴子已经被作者于2006-2-18 18:29:07编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
2268
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2268
发表于:2006/1/22 23:31:00
#47楼
以下是引用dxhb在2006-1-16 1:47:00的发言:
造价与缺水以及恒压供水比较如何。
小区的给水箱应该很糟糕,因为我发现很多甚至都没有盖上,直接暴露在阳光下。
(时间一长必定长虫,建议适当密封,只留透气孔即可)
更别谈采用恒压供水那么高级的气压水罐。
但是,这不是水箱供水的问题,属于人的问题。
只要拿出恒压供水一小半的代价,就可以摆平。
[此贴子已经被作者于2006-1-16 1:50:19编辑过]
偶提个小小的不同意见,高层水箱新增是建筑层数的N+1倍代价,因为楼层强度要加大,不是小数目啊.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1009
jt0218
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/1/23 13:48:00
#48楼
我们单位用的格兰富变频供水装置。形式是:清水池+变频供水装置  安装变频恒压供水装置在某些地方是节能 但是大家还有一点不容忽视的就是恒压。。。某些单位对水压恒定要求还是很高的
[此贴子已经被作者于2006-1-23 13:51:18编辑过]
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/1/25 18:23:00
#49楼
这个讨论挺有意思的,就大楼供水而言,有没有水塔好象跟变频器没有必然的关系,两种情况
都可以使用变频器.
这里还是牵涉到能量守恒的问题,我们假设把质量为m的水送到H高的水塔,在水管出口处
的能量是mgH+1/2mV*V,也就是动能加势能,不管是工频还是变频,势能不变,
变频可以减少水的出口速度,又因为动能跟速度成平方关系,所以速度的减少,会造成能量的更大减少,但是得到这样的效果是需要保证最小扬程,还有就是牺牲更多的时间.
109.2007
