运动控制
回帖:86个,阅读:17113 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
伺服介绍
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/4 8:57:30
#50楼
各位大大谁能告诉我伺服电机的某一根线断掉(包括编码器的)会出现什么情况,会不会出现电机定位完毕,没有发出转动脉冲的情况下自己转动呢?
如果是UVW这三根线的中的一根断了,会出现电机突然转动。如果是编码器,一般马上会出现编码器线报错。如果电机的接线会随着设备的动作而经常弯曲伸展,应是UVW可能在动运中有松动。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/16 9:50:15
#51楼
三凌FX1n-60MT驱动松下A4伺服电机
想捕捉Z相脉冲输出来定位原点,不知道Z相脉冲与PLC如何接线.
请各位前辈指点指点.
FX1N系列的原点回归指令,用到的是近点狗信号,用不到这个零点信号.
如果一定要用零点信号,可以在慢速接近机械原点时开中断,(自己做程式)
接到Z零点信号,中断停下来,并清零。基本上是自己做OPR回零程式。
t6021368@126.com
1584
ljc2008
文章数:62
历史总积分:1584
发表于:2010/8/16 16:18:57
#52楼
三菱定位指令ZRN,DRVI,DRVA能不能用于非三菱型号的伺服驱动器例如安川,松下,三洋及众多国产品牌的伺服驱动器?请前辈指点
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/19 11:51:31
#53楼
三菱定位指令ZRN,DRVI,DRVA能不能用于非三菱型号的伺服驱动器例如安川,松下,三洋及众多国产品牌的伺服驱动器。定位指令与接什么样的伺服没有关系,所以说可以使用。只要他们的SV是脉冲输入形式的。
t6021368@126.com
1584
ljc2008
文章数:62
历史总积分:1584
发表于:2010/8/19 18:41:39
#54楼
谢谢版主,以后还要向你多请教。能加QQ吗?
1584
ljc2008
文章数:62
历史总积分:1584
发表于:2010/8/21 9:02:23
#55楼
三菱定位指令ZRN,DRVI,DRVA能不能用于步进电机驱动器?请指点
[此贴子已经被作者于2010/8/21 9:04:06编辑过]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/23 15:44:03
#56楼
伺服系统的自我确认:一般国内用的系统由上位机和伺服放大器+伺服电机组成,有时要确认上位机发的脉冲,放大器有没有收到。可以先让系统断电一次。放大器的LED上的数值(反馈脉冲)会断电清0。再让上位机发脉冲,如发10000个脉冲,LED上会显示10000,(电子齿轮比这1:1)。如不是10000则说系统没有收到10000个脉冲或是没有走10000个脉冲。
t6021368@126.com
23548
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:646
历史总积分:23548
西门子接触器(三)
发表于:2010/8/24 21:49:09
#57楼
楼主的介绍比上学时讲的细.
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/8/30 9:38:39
#58楼
有时三菱MR-J3-A伺服报AL16,编码器报错。更换电缆报错还是AL16。更换电机还是一样,最后确定电机、电缆都是OK的。还放大器也是这二天换上去了,应是好。最好发现PC22参数被人改动过。呵呵,忙了半天。被人忽优了。呵呵。看来以后有问,NO1是先将所有参数设到出厂值。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/9/2 16:04:15
#59楼
三菱伺服集电极开路接线:由OPC端子接入集电极开路的电源,二路共这个电源脚。松下A4的由SING1和PULS1接入电源。接入集电极开路时注意这方面的区别。
t6021368@126.com
