运动控制
回帖:86个,阅读:17113 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
伺服介绍
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/13 15:17:31
#40楼
如果是这样,那只好在程式上想办法了,确保每一次发脉前,上一次定位已完成。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
800
hotmotor2008
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/13 18:33:14
#41楼
顶上高手楼主。
楼主主要做三菱伺服的是吗?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/15 13:55:21
#42楼
用伺服系统做过几个工程,由于伺服控制较为复杂,大家一起学习吧。伺服控制的方式和方法很多。其实非线性运动控制最为复杂。但只要算法得当。控制效果还是很好的。
[此贴子已经被作者于2010/7/15 14:16:46编辑过]
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/15 14:15:51
#43楼
伺服电机有没有这样的功能:当伺服电机正转带动丝杆前进,当丝杆被卡,伺服电机的驱动器能否检测得到进行反转;
或者说伺服电机的驱动器能否对伺服电机的力矩进行设定,当超过某一值时,进行反转。
就三菱伺服来说,放大器本身或是伺服本身没有这样的功能,但是加上控制系统可能实现这样的功能,三菱伺服电机放大器可以设一个转矩限制值,首先对伺服进行保护。这种算是简单的。
要实现楼上的功能,可以通过放大器输出模拟量的转矩值,通过AD转换进入控制器,参于控制。如:放大器有参数设定8V电压对应最大转矩值(如J2S伺服17号参数)。控制系统在转矩值达到设定值,可能让控制STOP发脉冲,让伺服电机停下来,然后发反向脉冲,让电机反转。这样的控制,在上位机PLC内很容易实现,而且响应也很快。如想要更高的响应可以用中断程式来处理。
t6021368@126.com
1081
cjs520
文章数:6
历史总积分:1081
发表于:2010/7/16 21:18:04
#44楼
dingyige!!!!!!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/17 9:02:20
#45楼
请教各位高手
我做的是一个上料机构,用伺服电机驱动滚珠丝杆,滚珠丝杆上面装有一个托盘,托盘上开有一些V形槽,滚珠丝杆带动托盘在料斗下面前后移动,料斗中的料会落到托盘的V形槽中,料斗中下来的料有时会卡死在料斗和托盘之间,这时让托盘后退料会顺利下来。
我的问题就是,伺服电机有没有可以设置它运动过程中扭矩大小的功能,就是说当伺服电机在运动时,突然扭矩增大到一定程度,它会输出一个信号,该信号使伺服电机反转
谢谢!
楼主的问题可以看上面有解说过,楼主用的是位置模式,在位置模式下面。三菱伺服有一个TLC信号脚,当输出转矩达到转矩限制值时,TLC-SG之间导通。再用PLC采集这个信号,进行程式控制,让SV反转。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/28 12:33:07
#46楼
请问AB相输入和差动输入有何区别?
AB相输入和差动输入有何区别?
此光耦合晶体为单相,请务必注意输入脉冲命令的电流流向。这又是什么意思?
AB相输入一般表示是双向脉冲,可以是集电极的AB相输入,差动输入一般只是脉冲输入的一种形式,集电极是另一种形式,集电极可以分为单向单输入,双向双输入。双向双输入也有人叫AB相输入。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/28 12:34:48
#47楼
差动输入问题
如果接线时跟图上所示的相反,那程序上会有影响吗?
差动输入有是源的,不能接反,接反了,应不能正常工作。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/28 12:38:40
#48楼
请教师傅:这个"SG"是怎么回事?
我不明白这个“SG”怎么接线,是接地吗?还是接电源 “+”?还是接电源 “—”?怎么定义这个“SG”呢?
谢了。
SG一般来说是伺服放大器的I/O接口的内部地。有些伺服内部是有二个地的,一个是模拟地,一个是数字地。差动输入是有源的,不接地。其它接口需要的时候可以接地。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/30 11:39:09
#49楼
本人在调试三菱伺服电机,型号为HC-SF102, 现有如下问题,请大家帮忙解答!
电磁制动器未通电时,转子有点紧但还可以动,以为是电磁抱闸,但是通上24v电,转子还是老样子,紧!量了下b1,b2,电阻无限大,是不是制动器烧了啊
上楼:你好。型号为HC-SF102应没有带电磁抱闸。电磁抱闸的型号为HC-SF102B。如果带电磁抱闸的,不通电,根本是动不了的,并且你的还是1000W的,不通上24V电,手根本动不了。如可以动。电磁抱闸部分应有问题了。
t6021368@126.com
