运动控制
回帖:86个,阅读:17113 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
伺服介绍
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/9 9:28:21
#30楼
在三菱伺服放大器绝对位置系统不一定一定要用ABS指令,相对的也可以。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/9 9:49:23
#31楼
绝对系统,伺服就没有使能输出要外接线的,伺服ON后,会向PLC发脉冲。伺服报过载。很可能是选取型小了。
t6021368@126.com
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/6/9 18:59:53
#32楼
上面的高手你好:
  在手册参数41中,有伺服开启信号内部自动ON的设置的,说明不用外部接线的呀。也没有说明绝对系统部可行呀?困惑!
 另就是假如我需要设电气原点的,是否一定要绝对的啊。增量不是说不能设电气原点的吗?请指教,多谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/11 11:15:26
#33楼
增量系统也可以设原点的,并且,在增量系统控制中可以使用绝对控制指令。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/8 9:03:03
#34楼
现在随着技术的进步,工业产品的加工和组装等变得越来越精密、高效。
为此,就必须将对象物快速、高效地移动至目标位置,并精确、精准地停止。
如果控制系统有这方面的要求,就要选伺服控制系统。
伺服控制系统其实包括三部分:一:伺服电机(电机+反馈器)(有低惯量、超低惯量、中惯量之分)选型的时候要注意。二:伺服放大器(通用的脉冲型、光纤总线)三:上位机(定位模块)。
三个部分都很重要。定位模块显的尤为重要。控制系列的算法都由它来完成。
t6021368@126.com
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/7/8 10:25:38
#35楼
我有个问题问一下。
PLC FX1N-40MT  伺服松下:MADDT1205(100W) 我是这样控制的,用PLC发脉冲给伺服然后读PLC的脉冲发完标志,然后做其它动作或再次发脉冲给伺服。有时候伺服位置会有点偏差?该怎么做?谢谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/11 21:48:36
#36楼
PLC FX1N-40MT  伺服松下:MADDT1205(100W) 我是这样控制的,用PLC发脉冲给伺服然后读PLC的脉冲发完标志,然后做其它动作或再次发脉冲给伺服。有时候伺服位置会有点偏差.
偏差多不,如果多的话,应是程式的问题,PLC的脉冲发完了,但伺服电机其实还有没完成控制,因为有累积冲脉。最好是伺服停下来了,再启动下一次命令,这样,一般不会有错,可惜FX1NPLC没有M代码,要不,这个M代码,这样能确保没偏差。但一般取PLC的脉冲发完标志来控制,也不会有偏差,楼主可以做一个小程式,往返100次来回转,看看有没有累积的偏差。有的话,就要想办法确保上一次定位100%完成,才启动下一次定位。
[此贴子已经被作者于2010/7/11 21:53:57编辑过]
t6021368@126.com
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/7/11 21:56:08
#37楼
可惜伺服驱动器自身不产生完成标志,只是看到有错,但还不太清楚那错了,非常感谢!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/7/12 15:16:34
#38楼
可惜伺服驱动器自身不产生完成标志,只是看到有错,但还不太清楚那错了,非常感谢.
三菱伺服本身会有一个定位完成信号给出,就是伺服END信号,老一点的定位模块还要接这个信号,如A1SD75、FX2N-10/20GM都是要接这个信号的,楼主可以去查看一下。
t6021368@126.com
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/7/12 17:27:41
#39楼
我用的这个是没有这个信号的,不过也是有一个类似的信号的,COIN叫定位结束输出,不过这个信号是位置偏差脉冲的绝对值在设定范围下接通。如果设定范围设定很小那要很久才会有信号出来。这个信号不好用。
