运动控制
回帖:86个,阅读:17113 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
伺服介绍
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/24 9:48:51
#20楼
伺服电机的作用是,按照伺服放大器供应的电力精确地转动,以使工件移动。
伺服电机内部带有检测器(编码器),可以对电机转动的圈数或度数进行精确的计测。
实际进行定位时,由于机械的特性和外部干扰,有时工件的动作与指令的要求并不一致,
因此需要使用编码器进行反馈.
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/24 9:49:36
#21楼
伺服电机能够最有效地运转时的转速叫做“额定转速”。
因此,将伺服电机以额定转速(转/分)进行匀速运转时,可以实现最有效的定位运转。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/24 9:50:09
#22楼
伺服放大器的作用是,按照来自定位单元的指令信号,对伺服电机进行控制。
同时,根据编码器发回的反馈信号,不断对误差进行监控·补偿,确保按照指令进行动作。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/24 9:50:34
#23楼
伺服电机以额定转速工作时,其工作效率最高,但是定位单元能够输出的最大指令脉冲频率是固定的,该值较低时,定位单元就无法输出使伺服电机达到额定转速的指令。电子齿轮可以解决这一问题,它可以将指令脉冲频率加工放大。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/24 9:51:16
#24楼
偏差计数器在对来自于定位单元的指令脉冲进行累加的同时,再减去来自于编码器的反馈脉冲。
此时,停留在偏差计数器里的脉冲叫做“滞留脉冲”。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/24 9:51:51
#25楼
偏差计数器向速度放大器输出速度指令,速度指令与滞留脉冲值成正比。
因此,当滞留脉冲值较大时,伺服电机的转速加快,滞留脉冲值变小时,伺服电机减速,滞留脉冲为零时,伺服电机停止。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/5/14 16:49:24
#26楼
伺服控制有时分为相对位置控制,也有分为绝对位置控制,主要由定位模块的指令来定,也有在伺服放大器上加电池构成绝对位置系统的。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/5/21 11:25:19
#27楼
伺服系统中选型的时候,负载的转动惯量也是一个很重要的参数,如果负载的转动惯量太大的话,伺服系统控制起中自动调整性也会很差。
t6021368@126.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/4 14:44:22
#28楼
伺服控制过程中,在不同的控制方式下,有些输入输出信号是多重定义的,要使用的时候要注意这方机的接线。
t6021368@126.com
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2010/6/8 19:23:09
#29楼
请教高手:
  在三菱伺服放大器参数2中,绝对位置系统和增量系统改如何选择?我需要有电气原点的。假如我选绝对的话,是否程序中要用ABS指令?
  我是需要直接驱动定位1个直径190MM,重量5公斤的铁圆盘作圆周旋转,具体旋转圈数根据设定值。在这个圆盘边侧有1小凹槽,用来给接近开关做机械原点。电机是三菱的H……400W的型号一时记不起来。
  今天我做了试验,参数2选绝对系统,伺服就没有使能输出,我PLC程序中没有ABS指令。选增量有输出,但是让它回原点,电机就出现左右摇摆,伺服报过载。咨询过说是增量的没有回原点功能。另我PLC是FX1N-40MT,看三菱教材上是可以直接与MR-J2伺服使用,实现定位功能的。
  针对我这个要求,请求高手给予指点,参数设置里哪里有问题?
,齿轮比8192/225。是不是惯量过大,如是该设置多少?
46.8003
