回帖:56个,阅读:7979 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1016
cnhnc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/10/11 18:15:00
各位朋友,小弟在单位的一个摩擦压力机20kw电动机电路,有以下情况:星三角电路仅有三个接触器,无热继电器,控制电路一切正常,无接头松动现象,能启动并运行一段时间,随后电动机突然停止,此时按启动按钮无反应,待大约一分钟以后才能启动,然后重复以上故障。不知这种现象是哪里发生了故障,向各位高手求教!谢谢先
[此贴子已经被作者于2005-10-11 18:22:54编辑过]
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2005/10/11 18:41:00
有这事????
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1088
zhiling
文章数:39
历史总积分:1088
发表于:2005/10/11 18:48:00
检查时间继电器
1016
cnhnc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/10/11 18:56:00
zhiling你好,时间继电器没有问题,我试过,当启动正常后,把时间继电器拔下来了,但电动机还是会停止,就是说接触器还是要释放。
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/11 20:34:00
主线路连接可能有误
1016
cnhnc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/10/11 20:41:00
自学你好,主线路应该没有问题,因为这台机器一直以来使用正常,今天下午请了一个比较内行的电工,查了3小时都没有解决问题,怀疑是电动机绕组,决定明天换电动机试试,但本人认为这个和电动机无直接的联系,望各位各抒己见
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
主线路连接可能有误,你是不是检修过,或是刚安装的.
转换完成后,电机主线路可能没有正确连成三角形
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/11 20:43:00
哦,先想一想
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/11 20:53:00
你是否完全了解控制线路,真的没有热继电器?是不是进口电机(电机里有保护装置,并有控制线)?
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/11 20:54:00
哦!是个问题,关注中.......
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
