回帖:56个,阅读:7979 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1016
cnhnc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/10/11 21:01:00
#10楼
控制线路应该说是了解的,因为我在电器厂做过2年的二次线的接线工作,包括各种风机,排水泵、消防泵控制箱、DDG、GCK二次线等,这个设备是青岛产的,真的没有热继电器,仅油泵上用了一个热继电器,电动机是不是进口的倒没有注意,好像是一般的电动机,接线盒里面就6个接线柱,没有其他线。
[此贴子已经被作者于2005-10-11 21:07:40编辑过]
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2005/10/11 21:03:00
#11楼
自学你好,你说的进口电机里有保护装置,到底是什么东西,我也听说过,听说《大华》轴流风机有保护,但拆开后还是烧了一组,电机绕组也没什么特别的
                 说的不好,多多指教
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/11 21:06:00
#12楼
检查电机的绝缘,三相电阻是否平衡........
出故障时找一找主线路各处有否异常发热的地方.
拆开主接触器检查主触点.........
断电一一测量二次线路各触点,是否有接触不良.....
一一紧线.
我相信没有解决不了的故障.
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/10/11 21:08:00
#13楼
ud关注
1016
cnhnc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/10/11 21:12:00
#14楼
三相电阻好像有一组不平衡,所以怀疑是电动机问题,但是没有热保护装置的电动机会引发接触器释放电源吗?
1067
fwmfyz
文章数:21
历史总积分:1067
发表于:2005/10/11 21:18:00
#15楼
接触器线圈有没有失电/?如接触器接触良好的话换个电机试试
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2005/10/11 21:21:00
#16楼
以下是引用xuyantao99在2005-10-11 21:03:00的发言:
我也不清楚,因当时正正常使用,又没有资料.通过清线路发现没有热继电器(22KW的窑炉风机),电机里引出两跟线控制一个电子器件,该电子器件的继电器触点再控制二次回路.电机温度过高会停机.
1067
fwmfyz
文章数:21
历史总积分:1067
发表于:2005/10/11 21:31:00
#17楼
三相电流平不平衡?
1016
cnhnc
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2005/10/11 21:37:00
#18楼
fwmfyz你好,这个电流我们没有测试。这个和控制电路有联系吗?
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/10/11 21:56:00
#19楼
检查时间继电器
