回帖:56个,阅读:8029 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1091
likany
文章数:22
历史总积分:1091
发表于:2006/11/26 23:16:00
#50楼
我也不清楚,因当时正正常使用,又没有资料.通过清线路发现没有热继电器(22KW的窑炉风机),电机里引出两跟线控制一个电子器件,该电子器件的继电器触点再控制二次回路.电机温度过高会停机.
看来是电机本身有保护的电路的,检查三相电阻平衡和绝缘情况
检查输出功率以及输出电流
1178
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1178
发表于:2006/11/27 21:07:00
#51楼
长见识啦
1003
老鼠不回家
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/11/27 23:25:00
#52楼
可能是接触器线圈短路环损坏,可能释放不了导致.
1051
jhon_lau
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2007/1/15 11:56:00
#53楼
估计是温度传感器坏了(如果没有热继电器,就应该有其他的温控元件,总应该有热保护吧)
1019
110110
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/3/7 0:05:00
#54楼
解决了没有啊,解决了把结果发上来呀,我也觉得是有温控保护了,可你说没有,所以关注中
ahui
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/3/7 5:30:00
#55楼
我看到了各位高手发的不同意见,我来说说吧,控制部分一定有问题,各位提到了各个方面我也没有说的了,你看看时间继电器是否是电子式的,电子元件如果出现热稳定性故障是否也会出现这个问题那?更换一个时间继电器看看,还有没有热保护器有点奇怪,从现象来看应该与热保护器有直接关系的。
1023
yjfkf
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2007/3/7 9:53:00
#56楼
应该与热保护器有直接关系的或者线路有问题
124.8008
