回帖:56个,阅读:8029 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2005/10/14 20:56:00
#30楼
我也不清楚,因当时正正常使用,又没有资料.通过清线路发现没有热继电器(22KW的窑炉风机),电机里引出两跟线控制一个电子器件,该电子器件的继电器触点再控制二次回路.电机温度过高会停机.
哦,看来应该是温空但还要配东西
                 说的不好,多多指教
1045
yaozj
文章数:20
历史总积分:1045
发表于:2005/10/15 12:19:00
#31楼
肯定是哪里接触不良了,还用看吗?
1077
liufei1812
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2005/10/15 19:53:00
#32楼
有震动吗?换接触器,这问题我见过.
1070
qdh298
文章数:24
历史总积分:1070
发表于:2005/10/15 20:24:00
#33楼
我觉得是接触不良紧固所有螺丝,包括控制线路每个接点。
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/16 7:35:00
#34楼
以下是引用xuyantao99在2005-10-14 20:56:00的发言:
哦,看来应该是温空但还要配东西
就是热敏开关呀!可以拆掉,不过容易烧电机。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/10/16 7:48:00
#35楼
cnhnc:星角电路现在的已经在角运行时时间继电器脱离电路,你的现象典型是时间继电器延时好使,时间到点接不上,所以星运行角停止。不要延续老一套,星角电路好多种。
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2005/10/16 8:08:00
#36楼
各位大侠:不是说电动机的保护电路没有接到控制电路中么,那么和主回路应该没有关系,如有关系应该空开跳或保险爆。大侠们说对么?
746
ly541852
文章数:35
年度积分:-341
历史总积分:746
发表于:2005/10/16 9:26:00
#37楼
我们这里也出现了 相同的问题!! 关注中!!!
746
ly541852
文章数:35
年度积分:-341
历史总积分:746
发表于:2005/10/16 9:28:00
#38楼
电压是否正常!!!!!!
1031
oicq898sjj
文章数:3
历史总积分:1031
发表于:2006/7/23 16:04:00
#39楼
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
124.8008
