回帖:56个,阅读:7979 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1077
ip
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2005/10/11 22:03:00
#20楼
有否压力自动控制或电磁阀?
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/12 8:30:00
#21楼
是否内部有温度传感器?
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/10/12 12:12:00
#22楼
我觉得还是有热继电器,或者有过热保护装置.
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/10/12 12:13:00
#23楼
查一查油泵热继电器是否动作?
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/12 13:01:00
#24楼
和我的问题差不多啊
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/10/12 13:02:00
#25楼
最近我们一个大电机(800KW 6KV)启动时候 老打腔, 由于在启动时候 程序不考虑过载 一般情况启动时候电机不存在过载软件模块一直给一个输出信号,硬件上过流继电器动作 导致跳闸,等自动恢复后 电机又启动 这样连续几次 电机就起了 以前从来没有出现这个情况 ,摇电机 没有任何情况 ,这样下去我怕容易把电机绝缘降低 导致短路烧电机  我的初步考虑是 电流继电器有问题 或者电流互感器有问题  你们看一般问题出现在那里
1033
kkkwhkd
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/10/12 13:25:00
#26楼
能不能看一下接线图
1033
kkkwhkd
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/10/12 13:33:00
#27楼
你总应该知道是哪个器件停的吧
 你在从新启动前 应该能够找到电源到那里不通
1047
lidaolin
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2005/10/12 22:12:00
#28楼
电动机不可能有问题,看是否有热继电器
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/10/13 0:50:00
#29楼
就是发过来电气原理图看看!
93.6006
